查看: 5981|回复: 5
[求助] 防渗碳处理部位,渗碳后是否会变形。
发表于 2009-3-11 10:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批产品需要渗碳处理(渗碳部位在齿部),但是防渗碳处与的孔位置有20的距离但内孔只有0.026公差,如果渗碳后是否会变形。变形量是多少。请高手解答。
如果变形的话,我公司还要更改生产工艺。请大家帮忙一下。
发表于 2009-3-11 20:05:58 | 显示全部楼层
只要经过热处理,或多或少都有变形。
要保证内孔0.026的公差,最好渗碳淬火后再精加工内孔。
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-11 23:09:44 | 显示全部楼层
同意楼上意见,我想这么高的精度要求,此部位又不渗,那么工艺路线上就应安排在热处理后再加工此孔。
发表于 2009-3-11 23:21:10 | 显示全部楼层
渗碳,热处理后多少变形的,只要在允许范围要求就可以,再进行精加工吧
发表于 2009-3-15 21:02:50 | 显示全部楼层
轴类长时间(约12-18h)渗碳的轴向伸长量大约为0.3/1000。不知对你有没有帮助
发表于 2009-3-16 10:58:02 | 显示全部楼层
2丝6的公差,你们用什么工艺保证?
如果是数控内孔磨床,热后来一道应该没有问题的。
但是我不理解这和防渗有啥关系?貌似这不是问题啊
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.029072 second(s), 21 queries .
