查看: 9032|回复: 15
[求助] 如何通过金相和硬度的方法区别 高碳钢,合金钢和高速钢.
发表于 2009-3-11 11:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.
最近来了一个钻土的钻头,上面镶嵌一块硬质钢作为刀头,领导要让我用金相方法来区分出来为什么钢. 让他做化学分析他不干,
故求助  请帮忙!
发表于 2009-3-11 11:34:37 | 显示全部楼层
高碳钢,合金钢和高速钢,是指上面镶嵌一块硬质钢吗
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:45:39 | 显示全部楼层
原帖由 米兰妖刀 于 2009-3-11 11:34 发表
是的阿
发现4%硝酸酒精 很难腐蚀 !
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:59:27 | 显示全部楼层
硬度 89HRA
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:45:55 | 显示全部楼层
基本无法腐蚀,用苦味酸80度热蚀5分钟, 仅能依稀看出弥散的碳化物颗粒,, 会不会是不锈钢??
望高人回答 或者来讨论下
发表于 2009-3-11 23:41:57 | 显示全部楼层
不妨用砂轮火花鉴别试试看,
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2009-3-11 23:43 编辑 ]
发表于 2009-3-12 08:18:05 | 显示全部楼层
把金相图片贴出来看看,硬质合金很好区别的
发表于 2009-7-12 10:23:27 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精 很难腐蚀,可以肯定的说不是高速钢的!个人觉得应该是硬质合金的一种!
发表于 2009-7-12 19:13:07 | 显示全部楼层
回复 1# bbb53 的帖子
HRA 89高速钢一般达不到那么高的硬度,应该是含很多碳化物的硬质合金,不锈钢没有那么高的硬度,高速钢4%硝酸腐蚀时间长点是可以腐蚀的
发表于 2009-8-1 15:54:27 | 显示全部楼层
高碳钢,合金钢和高速钢不会作为镶嵌的材料,从您的回复分析,是硬质合金。
发表于 2009-8-1 20:06:43 | 显示全部楼层
回复 10# 所以因为 的帖子
专家:用做镶嵌硬质合金刀头的材料一般是些什么材料?
发表于 2009-8-2 08:05:15 | 显示全部楼层
回复 11# 风来疏竹 的帖子
最常用的是45#,也有用40Cc材料的。
发表于 2009-8-2 09:16:32 | 显示全部楼层
用直读光谱分析化学成分,再去对照检查确定材料材质更合理。
 楼主| 发表于 2009-8-3 20:47:32 | 显示全部楼层
哇 好久的帖子 没想到被大家给找出来了,我做个了解,
答案是 :硬质合金。做镶嵌快  铜焊在Carbon steel 上!
发表于 2010-8-10 13:32:11 | 显示全部楼层
答案是 :硬质合金。做镶嵌快  铜焊在Carbon stee ...
bbb53 发表于 2009-8-3 20:47
同意,从硬度上也可以判断。
发表于 2010-8-10 14:51:57 | 显示全部楼层
应该是硬质合金,钻头一般使用钨基粉末冶金,硝酸酒精是腐蚀不出来的,
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.034677 second(s), 21 queries .
