查看: 6756|回复: 17
[求助] 氮碳共渗颜色不一致
发表于 2009-3-11 11:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个日本客户的产品,要求氮碳共渗后颜色要一致,我们在400出炉出炉后,装在周围的工件颜色很好,但是中间的颜色很差,我们的装量有点多,出炉时应该没氧化好,我们重新把颜色差的放在氮化炉里变色,还是没有把颜色变得一致,请问各位大侠有没有什么好的方法。(不得发黑和发蓝)
发表于 2009-3-11 11:38:10 | 显示全部楼层
试着重新氮化几分钟
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-11 11:40 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-3-11 20:01:03 | 显示全部楼层
如果有喷砂机的话,可以喷砂处理。
签到天数: 1505 天
发表于 2009-3-11 21:40:51 | 显示全部楼层
喷砂方法不可取,可能会损伤工件表面质量;最好换是重新氮化处理1小时;
另外,楼主如果装炉量大,那么装在炉中间的料的出炉温度可能有点高,超过400了,所以颜色不一致。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
发表于 2009-3-11 21:47:46 | 显示全部楼层
楼主应该是在做QPQ吧,
颜色不一致,我觉的与温度没有太大的关系, 380温度做出来的颜色也很一致,我觉的还是氧化盐的问题,楼主的问题就是所谓的发花吧。建议捞渣添加新的氧化盐
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-29 22:36 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-11 22:42:31 | 显示全部楼层
当炉温降到400℃时,停止通入氮碳共渗气氛,等温60分钟出炉。
签到天数: 107 天
发表于 2009-3-12 09:21:22 | 显示全部楼层
楼主,你所使用的设备是?
气体氮化炉,一般都是直接出炉,不用降温啊。
真空炉没有400度出炉的吧,工件表面都氧化了。
签到天数: 335 天
发表于 2009-3-12 10:19:11 | 显示全部楼层
出炉时工件温差引起的颜色不一致,建议出炉后油冷.
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:52:25 | 显示全部楼层
哈哈谢谢各位大侠的建议,我已经把工件表面重新夹在车床上用砂纸打过重新做氮化,在400也等温了,出炉油冷也试了几件,结果还是不行,在台湾的一位高工他给了我一点意见,在重新做氮化是少量滴入一些水,让它氧化充分,不知道这个办法可不可行,他说台湾都是这样做的。做日本人的东西不得做其它表面处理的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 进度反馈奖励
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-12 12:46:38 | 显示全部楼层
回复9# 人要上进的帖子
1  在等温的同时向炉内通入空气效果可能会好。
2  后面说的办法觉得可行,相当于氧氮化吧。
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-13 09:52:20 | 显示全部楼层
原帖由 人要上进 于 2009-3-12 10:52 发表
哈哈谢谢各位大侠的建议,我已经把工件表面重新夹在车床上用砂纸打过重新做氮化,在400也等温了,出炉油冷也试了几件,结果还是不行,在台湾的一位高工他给了我一点意见,在重新做氮化是少量滴入一些水,让它氧化充分 ...
请问楼主,你加水做了吗?效果如何?
签到天数: 60 天
发表于 2009-4-13 10:57:52 | 显示全部楼层
楼主问题描述不清楚.
氮碳共渗有很多种工艺.
颜色很差究竟是一个什么状况?正常要的是什么颜色?你所说的很差又是一个什么样子?
400℃出炉是什么炉子?(氮化/氧化)
所以根本没办法回答你的问题.
就像一个病人根医生说:"我病了,就是感觉不舒服,我得了是什么病呀?"
就这样子医生知道是什么病才怪.
发表于 2009-4-26 05:54:49 | 显示全部楼层
酸洗后在处理,那样回好些,喷砂后尺寸回变小,对要求高的不行
发表于 2009-5-25 22:17:06 | 显示全部楼层
用真空氮化,150°出炉。
发表于 2009-5-28 16:08:50 | 显示全部楼层
请楼主说明所使用的设备,是气体氮化还是液体氮化
发表于 2009-5-29 15:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-29 19:27:10 | 显示全部楼层
出炉温度太高
别看炉表温度是400其实炉内工装不止400度的
建议降到150度再出炉
签到天数: 394 天
发表于 2009-6-4 22:32:43 | 显示全部楼层
与淬 火油有关。
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.037241 second(s), 23 queries .
