查看: 7707|回复: 17
诚聘表面感应热处理师傅(兼职亦可)
发表于 2009-3-11 20:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一热处理小作坊,专为一大型建材机械厂热处理配套,因生产需要将新上一大功率中频淬火设备,现诚聘热处理师傅一名.要求:高中已上,五年以上表面感应热处理经历,会操作懂工艺流程.实在,能吃苦.45#,35CrMo,42crmo,40Cr等材料的中频淬火处理.工件为大直径轴类,月工资2500左右.兼职另议.工作地点江苏海安.诚待有识之士加盟邮箱 .hawyd008@163.com.
发表于 2009-3-12 09:17:15 | 显示全部楼层
我对中频很感兴趣,我也觉得远了点。
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2009-3-12 09:25 编辑 ]
发表于 2009-3-12 13:50:45 | 显示全部楼层
楼主说的兼职是干操作还是技术支持?
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:56:42 | 显示全部楼层
当然是技术支持
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-12 16:00:06 | 显示全部楼层
一个好的表面感应热处理师傅,2500元是不够的,乘以2还可以考虑,随便报废一个工件都不止这点钱了。
发表于 2009-3-12 16:00:09 | 显示全部楼层
到你公司搞技术支持2500一月还要不要动手帮忙啊?
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:27:08 | 显示全部楼层
直径800mm,淬火长2.4米材质35crmo,42HRC-48HRC的轴有干过的?技术支持不要动手操作,只要指导即可.勿需长年到厂.报酬另议.
发表于 2009-3-12 16:33:06 | 显示全部楼层
你做这样的工件你的中频机有多大的功率?
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:39:11 | 显示全部楼层
即将上500kw,4000HZ-10000HZ,IGBT
发表于 2009-3-12 16:46:45 | 显示全部楼层
你公司有没有人会做感应圈?
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:53:57 | 显示全部楼层
原干整体热处理,因生产需要新上中频淬火处理,按图可制作.
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-12 17:10:09 | 显示全部楼层
回复 7# hawyd008 的帖子
中频的技术主要表现在感应圈上.
感应圈的高度(和设备功率有关)、移动速度(和加热时间有关)、淬硬层深度(和频率有关)、冷却方式(和喷水圈的位置和水压有关)、如何装导磁体(和工件形状及淬硬区有关)等。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 我很同意!
发表于 2009-3-13 13:14:55 | 显示全部楼层
功率和频率跟电容有很大的关系了
 楼主| 发表于 2009-3-13 15:17:27 | 显示全部楼层
这么大的件,有没干过?
发表于 2009-3-13 16:58:39 | 显示全部楼层
我最大做过600的,其实都一样只要你的设备功率够就OK
发表于 2009-3-20 13:08:52 | 显示全部楼层
不一样的,太大的设备功率达不到,我看到过干直径900的设备,你的500KW的功率是够了,还有感应器设计,喷水,导磁体,移动速度,转速,很多要求
发表于 2009-3-24 08:30:47 | 显示全部楼层
这么长的工件变形如何处理是个问题。
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-24 11:31:32 | 显示全部楼层
可以配一台校直机,估计要1500T才校得动。
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.035968 second(s), 22 queries .
