查看: 6253|回复: 5
气门热处理颜色问题
发表于 2007-4-30 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质 :4CR9SI2   CR9
热处理工艺:580液体氮化后380氧化
要求   表面颜色为银灰色
请高手指点
发表于 2007-4-30 18:13:23 | 显示全部楼层
回复 #1 氮化盐代理 的帖子
氮化后还有必要氧化吗?是工艺要求?还是氮化后存在氧化呢。盐里应该脱氧,如果氮化正常的话,正常空冷也不致于有氧化色
 楼主| 发表于 2007-5-1 06:32:52 | 显示全部楼层
工艺要求就是氮化后氧化,但是出来的工件一般都是黑色,请问如何做成银灰色
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-1 06:57:55 | 显示全部楼层
你可以采用在真空回火炉子温度使用380℃保温以后抽着真空冷却下来到100℃出炉,他说的氧化实际想脱一下氮减小表层的脆性,在颜色方面还有所考虑,你这样做了不论检查还是表面都能够达到要求。
ltw369258 + 5 及时应助!
 楼主| 发表于 2007-5-1 13:32:19 | 显示全部楼层
我的客户要求氧化是在碱性氧化盐内氧化,与QPQ工艺查不多,这样可以做成银灰色吗
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-1 13:52:01 | 显示全部楼层
回复 #5 氮化盐代理 的帖子
氧化后的颜色有银灰色的吗?没有听说过.请各位达人指点.(氮化后的颜色吧)?.
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.029274 second(s), 22 queries .
