查看: 8093|回复: 4
[已解决] ML40钢是什么材料?
发表于 2009-3-11 22:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ML40钢是什么材料?其中ML是什么意思?
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-13 09:42 编辑 ]
签到天数: 79 天
发表于 2009-3-12 08:45:54 | 显示全部楼层
ML40钢是调质型冷徽和冷挤压用钢,成分相当于40#
其中ML是用 “铆螺”汉语拼音的第一个字母“ML”表示冷徽和冷挤压用钢
详见GB/T 6478
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:40:06 | 显示全部楼层
多谢你了.
发表于 2009-3-12 21:10:26 | 显示全部楼层
●化学成份:
碳 C :0.37~0.45(允许偏差:±0.01)
硅 Si:≤0.20
锰 Mn:0.30~0.60(允许偏差:±0.02)
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:允许残余含量≤0.020
镍 Ni:允许残余含量≤0.020
铜 Cu:允许残余含量≤0.020
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥569(58)
屈服强度 σs (MPa):≥333(34)
伸长率 δ5 (%):≥19
断面收缩率 ψ (%):≥45
硬度 :(热轧)≤217HB,压痕直径≥4.1mm;(退火)≤187HB,压痕直径≥4.4mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:加热到较AC3临界点高30~50℃的温度,保温时间不少于30min,空冷。
●交货状态:以热轧状态交货。经双方协议也可以经退火状态交货。
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:13:39 | 显示全部楼层
恩,谢谢.我还有些钢的牌号不清楚,继续向你们请教.
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.030382 second(s), 20 queries .
