查看: 8735|回复: 16
[求助] 真空炉知识求助
发表于 2009-3-11 23:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位:
                  1:真空炉的三要素和具体内容是什么?
                  2:真空系统经过充分抽气后,所能达到的最低压强称(      ),国际单位用(     )表示。
                  3:通常真空可划分:粗真空为(      )托,低真空为(      )托    高真空为(   )托,超高真空为(   )托。
      谢谢!!
 楼主| 发表于 2009-3-12 09:25:50 | 显示全部楼层
真空方面的专家帮帮忙解答解答。
发表于 2009-3-12 10:29:29 | 显示全部楼层
1:真空炉的三要素和具体内容是什么?热处理论坛-专业热处理技术讨论和工作交流社区 http://www .rclbbs .com
本帖内容来源于:http:// www. rclbbs. com/ index.php
                  2:真空系统经过充分抽气后,所能达到的最低压强称(  真空度    ),国际单位用(   Pa  )表示。热处理论坛本帖内容来源于:http:// www. rclbbs. com/ index.php
热处理技术论坛,专业热处理技术讨论和工作交流社区欢迎访问热处理论坛!热处理论坛是专业讨论热处理工艺,金相分析,电炉设备,淬火介质以及热处理人才交流的专业社区 http://www. rclbbs. com
                  3:通常真空可划分:低真空为(760-1      )托,中真空为(  1---10-3    )托    高真空为(10-3---10-7   )托,超高真空为(小于10-7   )托。欢迎访问热处理论坛!热处理论坛是专业讨论热处理工艺,
 楼主| 发表于 2009-3-12 22:09:03 | 显示全部楼层
第一题有朋友会做吗?请伸援手!谢了!
发表于 2009-3-13 10:05:21 | 显示全部楼层
不知道出题的专家是从哪个方面来考虑的,就像确定交流电的三要素一样,知道幅度、频率和初相角就知道了这个交流电的样子,如果要确定一台真空炉大致是什么样的或者选一台真空炉的话,就应该是三个主要因素。
1、极限真空度:确定选什么样的真空机组;
2、温度:确定加热方式及控制系统;
3、有效加热区:确定真空的尺寸。
当然还有其他的如压力、结构等,但有了以上三个数据,一台什么样的真空炉基本上清楚了。
发表于 2009-3-13 12:37:12 | 显示全部楼层
楼上说的不错,高手啊
发表于 2009-3-13 12:49:58 | 显示全部楼层
回复 3# 喜欢上岸的鱼 的帖子
达到的最低真空度这个说法似乎不妥当,应该是"最高真空度",其名词是"真空炉的极限真空度"
发表于 2009-3-13 15:10:49 | 显示全部楼层
回复 7# Ipsen的帖子
3#所说的是“最低压强”,而不是最低真空度,在初搞真空时很多人都会搞混这两个概念,压强的单位是用帕(Pa)来表示,真空度也用帕(Pa)来表示,但压强(业内又习惯称压力)越低表示真空度越高。
[ 本帖最后由 hongqk 于 2009-3-13 15:12 编辑 ]
发表于 2009-6-23 11:53:50 | 显示全部楼层
真空炉三要素,个人意见是:
1、压升率  确保设备的气密性,处理工件获得好的表面质量;
2、炉温均匀性  确保工件均匀受热,减少升温时的热变形;
3、冷却均匀性  确保工件冷却均匀,减少淬火时工件的变形。
发表于 2009-6-24 11:10:19 | 显示全部楼层
版主是从工艺的角度来理解,满足了这三要素,就可以做出合格的产品出来,由此可见版主一定是真空炉的使用者。所以这个三要素从不同的角度来理解会有不同。
发表于 2009-6-29 20:45:44 | 显示全部楼层
回复 10# hongqk 的帖子
个人观点了,你对真空炉的要素的看法呢?
发表于 2009-7-1 08:05:32 | 显示全部楼层
回复 11# 真空 的帖子
没有统一标准,我也只有个人观点,我是从确定一台设备的角度,也就是客户需要一台真空炉至少要明确的三个条件才能确定一台真空炉,如5楼所说,从这一点来说,我的思维方式是设备制造商方面的。
发表于 2009-7-16 09:21:10 | 显示全部楼层
有没有真空炉子的使用标准啊 啊!
发表于 2009-7-16 11:46:43 | 显示全部楼层
有一个标准,虽然比较老了,但还是可以参考一下。
发表于 2009-7-17 11:07:48 | 显示全部楼层
我认为真空炉的三要素:1.极限真空度
                      2.炉温均匀性
                      3.压升率
发表于 2009-9-5 12:37:37 | 显示全部楼层
真空炉的三要素:www.yzpst.com
发表于 2009-9-5 14:19:39 | 显示全部楼层
1# 丰收
真空炉三要素:真空系统/控制系统/冷却系统!
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.038534 second(s), 28 queries .
