查看: 10887|回复: 23
[求助] Cr12风冷后的硬度?
发表于 2009-3-12 08:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位Cr12行腔模具大约200公斤经550保温30分钟,850保温40分钟,980保温1小时出炉风冷后有多少硬度,风冷后不回火可以吗???
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-3-12 09:34 编辑 ]
发表于 2009-3-12 09:07:18 | 显示全部楼层
Cr12模具钢风冷后的硬度≥57HRc,但还是需要进行2—3次回火,以达到工艺所需要的技术要求和去除应力等作用。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-3-12 09:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 09:15:55 | 显示全部楼层
那出炉风冷至500度左右就让它自然冷,不回火可以吗???
发表于 2009-3-12 09:33:29 | 显示全部楼层
还是需要回火的。
那是模具,不是开玩笑的。如果你不怕模具一用就开裂,就可以试试。
签到天数: 939 天
发表于 2009-3-12 09:59:32 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
Cr12模具钢风冷后的硬度有57HRC吗?是Cr12MoV才可以吧? ;P
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-12 10:02:21 | 显示全部楼层
Cr12行腔模具大约200公斤,风冷应该没有57HRC以上的硬度.
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:10:41 | 显示全部楼层
空冷不回火我经常用,就是客户反映硬度偏低,因为我没有里氏硬度计所以没有打硬度,自然也不知道空冷后的硬度,所以我就想出炉先风冷至500度左右再空冷,不知道硬度是否会高一些,所以我说出来请大家帮忙一起讨论讨论。
发表于 2009-3-12 19:12:56 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
小件有可能达到,厚大件应该没有这么高的硬度。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-12 19:52:51 | 显示全部楼层
回复7#淬火学徒的帖子
Cr12风冷淬火不回火,与回火相比使用寿命怎么样?我很感兴趣(因为我一直认定必须回火),可否告知一二,谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2009-3-12 21:31:29 | 显示全部楼层
200公斤的Cr12;厚度是多少?如果超过50mm以上,那么风冷后的硬度不会超过HRC50.
发表于 2009-3-13 18:53:14 | 显示全部楼层
不知楼主用的是什么风哟?
如果是0.8MPa的压缩空气,或许您的模具淬后硬度可达57HRC或者以上.
再者,不清楚您不回火的原理.是否可告知?
个人意见,不足为凭.
签到天数: 186 天
发表于 2009-4-1 22:23:04 | 显示全部楼层
楼主是用轴流式风扇吹的风吗?我现在有一Cr12环形工件尺寸为d450xd390X20,要求HRC50-55,现留余量较少,也想采用风冷,不知采用什么风冷为好,自然风还是风扇风、压缩空气,硬度能否达到要求,还有硬度均匀性与油冷差别大吗,内孔是缩小还是胀大?哪位高手在生产中做过,请不吝赐教。
签到天数: 22 天
发表于 2009-4-5 19:15:27 | 显示全部楼层
原帖由 淬火学徒 于 2009-3-12 10:10 发表
空冷不回火我经常用,就是客户反映硬度偏低,因为我没有里氏硬度计所以没有打硬度,自然也不知道空冷后的硬度,所以我就想出炉先风冷至500度左右再空冷,不知道硬度是否会高一些,所以我说出来请大家帮忙一起讨论讨论 ...
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请不要发符号帖
发表于 2009-4-6 02:52:39 | 显示全部楼层
回复 10# shenfuhai 的帖子
你是怎么断定的啊?我厂用风机吹,就是风冷拉,直径在90的棒料,吹出来就有HRC55,我要强调的是表面硬度,心部是不可能达到标准的!!!
发表于 2009-4-6 02:56:55 | 显示全部楼层
回复 7# 淬火学徒 的帖子
你说你不回火?你没发觉你在利用工件的余热自回火吗?!!!!回火是热处理必不可少的一环,OK!!!
发表于 2009-4-6 02:59:00 | 显示全部楼层
回复 12# jjh7868 的帖子
建议真空气淬!!!
发表于 2009-4-6 08:18:07 | 显示全部楼层
Cr12的没用过,我们用的是Cr12MoV,1020加热后空冷,也就是挂在车间里面,当然是小件φ80χ60硬度60-64HRC,但Cr12Mo的就不硬,才45HRC左右,楼主说Cr12的也能淬硬,真的不知道
发表于 2009-4-6 10:38:30 | 显示全部楼层
模具不回火会有很多残余 的热应力,在使用过程中很容易开裂,我想楼主不会不知道吧?
发表于 2009-4-6 13:10:46 | 显示全部楼层
50~55hrc,必须回火,
发表于 2009-4-6 21:33:04 | 显示全部楼层
大哥,你还要不要模具的寿命了不回火。硬度有的可能达到,如果你不考虑模具的寿命你就空冷吧!客户要我们做热处理就是要模具的寿命,还有硬度,如果你不考虑模具的寿命人家还会给你做热处理那你们厂倒闭好了。回火就是稳定硬度消除模具的里部的应力增强模具的寿命。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037792 second(s), 22 queries .
