查看: 4962|回复: 4
[求助] 有关GCr15钢轴承套圈热处理后产生锥度问题
发表于 2009-3-12 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位好友
    轴承套圈热处理后产生锥度怎样解决,请各位好友给予帮助。
[ 本帖最后由 yps6666 于 2009-5-11 09:26 编辑 ]
发表于 2009-3-12 10:55:13 | 显示全部楼层
1。一般情况下,材料的原因比较少,因为锻件类轴承在车加工时的余量基本上能将棒料本身和锻打和退火产生的脱碳层车削去除,除非可能在于使用管料类的轴承零件在车削余量较少的情况下有可能出现残留部分贫碳层。
2. 热处理气氛保护不好的情况下,较易出现贫碳
发表于 2009-3-12 13:02:44 | 显示全部楼层
回复 1# yps6666 的帖子
原材料的贫碳情况比较少,但是也有!!比如留量过小,车削的时候没有车下去...
但是在淬火加热的时候保护气氛有问题,导致的贫碳!
发表于 2009-3-12 22:15:03 | 显示全部楼层
楼主,贫碳问题
1,锻打时候没有处理好,留下脱碳层,车加工没有清除,或者无法清理掉
2,热处理气氛没有处理好,引起贫碳,
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:24:23 | 显示全部楼层
关于轴承套圈热处理后产生锥度较大怎么办
轴承套圈热处理后,各项技术指标都达到了技术要求,只是锥度较大,比如:6305外圈锥度为0.08mm左右,请问各位好友,怎样解决为好,帮助分析一下原因,先谢谢各位。
GMT+8, 2026-6-18 22:01 , Processed in 0.028805 second(s), 22 queries .
