查看: 13044|回复: 11
[求助] 求助各位大侠:P92钢管热轧态和锻造正火态的组织区别?
发表于 2009-3-12 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
据我所知,国外的大管子都采用热轧工艺,国内的一般是锻造加正火加回火,最近发现国外的P92管组织晶粒很大,且大晶粒周围分布有小晶粒,不知是什么原因,求教各位
发表于 2009-3-14 14:56:09 | 显示全部楼层
国内能够做P92的恐怕只有北方重工,扬州诚德和上海宝钢吧?这些厂里就只有北方重工是采用锻造方法制造,其它厂也是热轧生产。大晶粒周围分部着小晶粒这种现象叫混晶,影响因素蛮多的
认识一下,以后多多交流
发表于 2009-3-25 20:24:36 | 显示全部楼层
P92正火组织应为M+B的混合组织以M为主
发表于 2009-7-29 15:58:15 | 显示全部楼层
p92锻压温度大概是多少啊 然后锻压后的热处理工艺是多少呀
本人最近接触到一些棘手的问题  p92材料锻压后正火加回火温度怎么样去计算  还有冷却方法是什么  希望大家帮帮忙
发表于 2009-7-29 16:24:00 | 显示全部楼层
1、马氏体类耐热钢,是P91材料的改进型。P92对应美国钢号ASTM A335 P92,是在SA-335P91钢的基础上,适当降低了Mo元素的含量,同时加入了一定量的W,将材料的钼当量(Mo+0.5W)从P91钢的1%提高到约1.5%,该钢还加入了微量的硼,经上述合金化改良后,与9%Cr系列的其他常用耐热钢相比,其耐高温腐蚀和抗氧化性能相似,但高温强度和蠕变性能得到了提高。最高使用温度可以达到600℃。
2、SA-335P92钢是国内外超超临界机组管道用钢,
3、新版GB/T5310有该牌号的国内表示牌号。具体热处理数据可参考GB/T5310。
发表于 2009-7-29 16:37:04 | 显示全部楼层
回复 1# 嘟嘟鱼mm 的帖子
P92的最终热处理应在最低1040度下正火,和在最低730度下回火。
发表于 2009-9-18 21:31:56 | 显示全部楼层
2# icebergtian
我们也可以做啊
发表于 2009-9-21 22:10:32 | 显示全部楼层
如果处理后组织中出现有铁素体怎么消除?
发表于 2010-7-24 09:23:08 | 显示全部楼层
我家也在生产P91\P92管坯,扬州诚德我们也供应的 QQ 1005161461
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
渤海管件 -1 灌水嫌疑,警告一次
签到天数: 80 天
发表于 2013-7-18 11:03:24 | 显示全部楼层
心想事成 发表于 2009-9-21 22:10
如果处理后组织中出现有铁素体怎么消除?
通过正火可以消除钢中铁素体
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-17 23:36:34 | 显示全部楼层
哪位知道P92轧制活或锻造后如何退火保证晶粒度在4级以上,请赐教
签到天数: 151 天
发表于 2016-5-29 14:58:46 | 显示全部楼层
如果处理后组织中出现有铁素体怎么消除?
请问是高温铁素体吗?通过预先多次热处理和长时间正火应该可以消除的
GMT+8, 2026-7-18 21:30 , Processed in 0.032940 second(s), 22 queries .
