查看: 23198|回复: 49
大家来分析这个是是什么裂纹
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-1 12:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
该模具为8407材料,重量为210公斤,尺寸约350*280*240,真空淬火,3小时加热到560度保温100分钟,然后用1小时40分加热到850度保温110分钟,再用20分钟升温到1020度保温140分钟,随后用5巴压力淬火(高纯氮气),冷却时间100分钟,淬火结束后立即出炉发现裂纹.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
江枫 + 6 感谢发图!
发表于 2007-5-1 16:08:02 | 显示全部楼层
宏观看 >看不清楚
微观看>没有图片 所以不好说是什么裂纹,可能是淬火裂纹(因为温度比较高),还有是水淬?油淬?还是什么
建议取一小块做金相观察,看裂纹附近有没有脱碳现象,裂纹里有没有氧化物或腐蚀产物,才能够判断
签到天数: 11 天
发表于 2007-5-1 19:05:38 | 显示全部楼层
原帖由 lutztdidi 于 2007-5-1 16:08 发表
宏观看 >看不清楚
用5巴压力淬火(高纯氮气),
没注意看!~
发表于 2007-5-1 21:37:40 | 显示全部楼层
看着是脆性断裂啊
可能是战火的问题
签到天数: 76 天
发表于 2007-5-2 12:59:41 | 显示全部楼层
这家伙看来不便宜,兄弟,得加把油分析一下,否则老板那不好交代
从形状看,此工件为铸件,从工艺上来分析,工艺没有多大漏洞。
先建议分析材质;
再取裂纹源处作金相分析,或更高的电镜分析;
裂开部位保护好,检查有无较大的缩孔;
有条件可以检查白点。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
江枫 + 4 感谢支持!
签到天数: 76 天
发表于 2007-5-2 13:01:09 | 显示全部楼层
裂纹仔细看,为贯穿裂纹,看来应力非常之大,造成的破坏是毁灭性的
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:32:43 | 显示全部楼层
回复 #6 study 的帖子
是啊,但是你认为是什么原因造成的呢?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:34:38 | 显示全部楼层
回复 #5 study 的帖子
兄弟,这是粗加工后的成型模具,不是什么铸件.
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:35:58 | 显示全部楼层
回复 #4 liyanbinking 的帖子
你说说什么问题啊,"原因"....
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:42:37 | 显示全部楼层
宏观看 >看不清楚
建议取一小块做金相观察,看裂纹附近有没有脱碳现象,裂纹里有没有氧化物或腐蚀产物,才能够判断 ...
双击可以看到大的图片.
很多情况下,我们搞热处理的要能够从宏观情况判断原因,如果都要等到理化分析,时间等不起啊.
这是模具的淬火,这个材料用这个温度还算高吗???我糊涂???
既不是水淬也不是油淬,真空淬火,高纯氮气冷却,裂纹附近何来脱碳现象,裂纹里何来氧化物或腐蚀产物.
你,你,你,你只是来挣分的吧??? :lol :lol
发表于 2007-5-3 11:04:08 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2007-5-3 09:42 发表
双击可以看到大的图片.
既不是水淬也不是油淬,真空淬火, ...
我看也像。
这个需要对真空淬火有相当了解的人才能作出初步判断。真空淬火与普通氧化气氛下加热淬火有很大的区别。不能用一般的定式去分析判断。请真空高手进入讨论。谢谢
发表于 2007-5-3 12:31:45 | 显示全部楼层
这一点也看不清楚呀
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-4 10:31:06 | 显示全部楼层
能看清楚吧,双击看,
发表于 2007-5-4 14:38:38 | 显示全部楼层
此模具化学成分是???可否告知?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-4 14:43:18 | 显示全部楼层
材料就是8407,与H13的成分接近.
发表于 2007-5-4 15:12:28 | 显示全部楼层
我建议先要做金相分析,排除热前就有裂纹的可能,预先热处理采用的是什么,组织怎样,如果热前没有问题,那就是淬火时零件冷却不均造成的,照片上零件外形不是很清楚,建议侧放,提高淬火压力,缩短淬火时间,让零件在200℃左右出炉(如果工艺允许的话),并及时回火试一下,不知道还有那位高手有更好的建议,大家一起讨论。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-4 16:03:38 | 显示全部楼层
原帖由 ccxxmm 于 2007-5-4 15:12 发表
我建议先要做金相分析,排除热前就有裂纹的可能,预先热处理采用的是什么,组织怎样,如果热前没有问题,那就是淬火时零件冷却不均造成的,照片上零件外形不是很清楚,建议侧放,提高淬火压力,缩短淬火时间,让零件在200℃左右出炉(如果 ...
1."做金相分析,排除热前就有裂纹的可能"根据是什么??我是真空淬火的.就是没有方法排除热前就有裂纹这个可能.
2."预先热处理"保证没有问题.
3."建议侧放,提高淬火压力,缩短淬火时间,让零件在200℃左右出炉"部分接受,让零件在200℃左右出炉不能接受.要求零件表面小于120℃出炉.
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-6 10:08:47 | 显示全部楼层
请模具真空淬火方面的各位朋友发表你们的看法,我现在还没有找到令人信服的原因.
发表于 2007-5-6 19:35:18 | 显示全部楼层
回复 #10 zyh7488 的帖子
第一,该压铸模本型状复杂,即使采用高纯氮也不能冷得过火。把氮冷时间缩短一半,然后空冷,出炉时以表面温度250为宜。立即回火。第二,从850到1020升温快,虽保温了两个多小时,我觉得基体开裂的部位应该还热的不均匀。因为开裂是从图的实体后部开始的,那个部位和反面是什么样子值得进一步观察。还有老兄这模具不是批量的,第一次干还是偶然出现的,如果以前用这工艺没问题的话,那还是有必要怀疑材料。损失不小呢
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2007-5-6 21:17:07 | 显示全部楼层
回复 #19 linboyou 的帖子
以前也干过,工艺相同,后来又干过,工艺基本一样.
GMT+8, 2026-6-17 16:44 , Processed in 0.038503 second(s), 23 queries .
