查看: 5369|回复: 4
[求助] 石油套管水淬生产的水温控制
发表于 2009-3-12 17:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在E用37Mn5生产N80Q石油套管时,通常是漩喷水淬加回火,求教水温应控制在什么范围内比较合适?
发表于 2009-3-12 19:59:32 | 显示全部楼层
20摄氏度左右,不超过35摄氏度
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-12 20:14:53 | 显示全部楼层
你们行业也有用水介质(淬火液)淬火的
由于水温度高对冷却特性影响比较大
所以必须严格控制
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-12 20:19:25 | 显示全部楼层
冷却特性对液温的稳定性,与其他冷却介质相比水是比较差的,因此应保持水温稳定,一般控制在20-30℃,
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-12 20:50:38 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2009-3-12 20:19 发表
同意4楼专家的意见。因为该产品性能要求比较严格,水的冷却特性随温度变化比较大,所以把淬火用水的温度范围控制的更小一些将有利于更好地控制产品质量。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.028605 second(s), 21 queries .
