查看: 6792|回复: 8
[讨论] 减少GCr15轴承钢C含量会如何影响C曲线
发表于 2009-3-12 19:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果减少减少GCr15轴承钢C含量会如何影响C曲线?想通过减少C含量来提高冲击韧性
发表于 2009-3-12 21:43:34 | 显示全部楼层
不可能的,只有锻打,退火良好情况下,经过热处理后达到最佳状态和韧性
最好了解GCr15轴承钢成分原理,以及热处理工作的技术要求
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-3-13 07:51:04 | 显示全部楼层
回复 1# zjjxjtu 的帖子
影响C曲线,好像和CR的含量有关系吧?好像和减少C含量没有什么关系
但是你这个想法好独特,如楼上所说,通过工艺来提高冲击韧性,并不是通过减少C含量,呵呵
发表于 2009-3-13 09:46:39 | 显示全部楼层
致楼主:
  将GCr15钢中的碳减少,如果是微量不起作用。如果减少很多对c曲线是有影响的。我的推断是左上移。我认为减少碳含量的方法,来增加工件的韧性提高耐冲击性能不可取。首先钢厂就通不过,开发新钢种有一个实验过程,正常生产没有一炉钢的吨数,是不会开炉的。就是减少了碳含量,相对的硬度和淬透性就没有保证。此路不通!  其实提高工件的韧性,使之耐冲击有很多的方法。如超细化晶粒和碳化物工艺及亚温淬火等,成倍的提高了工件的耐冲击性能,关于这方面的知识你可在论坛内搜寻。即帖子的浏览。以上个人观点,如有错误迎纠正。
xhlhz + 5 我赞同!
发表于 2009-3-14 12:23:21 | 显示全部楼层
恩 学习了
签到天数: 26 天
发表于 2010-6-22 21:15:45 | 显示全部楼层
楼主想法很独特!但好像可行性不大!
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-23 09:28:19 | 显示全部楼层
致楼主:
  将GCr15钢中的碳减少,如果是微量不起作用。如果减少很多对c曲线是有影响的。我的 ...
renbenfg 发表于 2009-3-13 09:46
    今天才浏览到这个帖子,付工又提到了双细化,看来付工不负其实,确实在轴承热处理行业有独到之处啊。
可是我ide双细化试验一直没有明显的进展,时间也不充足,总被一些琐碎的事情耽误了。。。
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-23 09:30:13 | 显示全部楼层
事隔一年,重新捡起来这个帖子,希望在楼主的基础上,也扩展讨论双细化原理以及工艺控制方面的东西。
发表于 2010-7-8 16:10:02 | 显示全部楼层
对亚共析钢随着含碳量增加-C曲线位置右移,Ms、Mf往上移。
GMT+8, 2026-6-17 16:53 , Processed in 0.031906 second(s), 22 queries .
