楼主: cqzxl
[求助] 奥氏体钢有磁性吗?
发表于 2009-4-30 08:13:02 | 显示全部楼层
1.奥氏体不锈钢无磁性,因为是面心立方结构。
2.马氏体不锈钢有磁性,因为是体心立方结构。
发表于 2009-5-3 14:20:57 | 显示全部楼层
马氏体钢有磁性!奥氏体钢是无磁性钢1
发表于 2009-5-4 17:49:59 | 显示全部楼层
回复 1# cqzxl 的帖子
.奥氏体不锈钢无磁性;因为含C马氏体不锈钢有磁性;王水或苦味酸。
发表于 2009-5-6 10:49:13 | 显示全部楼层
可能含有一部分铁素体
发表于 2009-5-18 13:10:43 | 显示全部楼层
没有磁性,这是这的最大特点呀
发表于 2009-5-18 18:10:30 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-3-13 15:05 发表
1.奥氏体不锈钢无磁性。
2.马氏体不锈钢有磁性,因为含C。
3.王水或苦味酸。
奥氏体也含有C啊?
发表于 2009-5-20 15:42:55 | 显示全部楼层
好像零件加工时也会产生微量磁性
发表于 2009-5-20 22:36:41 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢含c量低是不是它无磁的主要因素?
感觉还是因为是奥氏体。
发表于 2009-5-21 21:21:25 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢无磁性。
2.马氏体不锈钢有磁性,因为含C。奥氏体不锈钢有磁性,一般是C、Cr、Ni、Mn等元素的配比不好,或固溶处理不到位,致使组织中出现了σ相、铁素体相等铁磁性相,我曾经在00Cr19Ni10N中观察到大约存在15~20%的条状铁素体,即使在1160℃加热3~4小时,铁素体量的减少也不明显,给热加工带来很大困难。有资料说在1150~1200℃之间长时间(或多次)使铁素体球化可以改善热加工性,不知有没有人做过,在这里也向论坛里的朋友请教。另外,奥氏体不锈钢的金相腐蚀剂也推荐一种:10%草酸水溶液,8~10V电解50~70秒。
发表于 2009-5-22 13:11:43 | 显示全部楼层
未经处理的奥氏体不绣钢因为含有大量铁素体,并含有一定的磁性.经固容处理后,成为奥氏体不锈钢,无磁性
发表于 2012-4-18 00:31:50 | 显示全部楼层
正常情况下,奥氏体组织不带磁性
签到天数: 80 天
发表于 2012-4-24 16:14:58 | 显示全部楼层
如果没记错的话奥氏体没有磁性
发表于 2012-4-22 20:50:37 | 显示全部楼层
铁磁质存在居里点,当温度超过居里点后,其铁磁性消失,变为顺磁性。居里点亦称居里温度。不同的铁磁质,居里点不同。如铁的居里点为769℃,钴是1131℃,而镍的居里点较低,为358℃。
签到天数: 115 天
发表于 2025-2-4 20:38:40 | 显示全部楼层
翼凯 发表于 2009-3-14 09:02
奥氏体具有顺磁性,所以奥氏体不锈钢是没有磁性的。
这有点扣字眼了吧,一般磁性就是指铁磁性,哪有说具有顺磁性的物质有磁性的?
发表于 2025-4-26 11:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
应该好像没有吧
GMT+8, 2026-7-16 23:27 , Processed in 0.032541 second(s), 18 queries .
