查看: 11700|回复: 25
[讨论] 求助:大型井炉选型问题~~~
发表于 2009-3-12 22:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新上一批大型井炉,用于风电齿轮箱,目前有3米和两米炉、环型炉方案:
与AICHELIN陈总、殷总都有过接触,也借鉴过南高齿的教训
主要有以下几点:
1、超过3米的大型井炉使用费用高,主要是工装寿命太低,即使用国外工装也只能到半年,另外一次装炉量达15吨,淬火是个问题(不可能15吨一起淬火)
2、但用两米的炉子,以后齿圈渗碳问题无法解决(目前小功率的齿圈用氮化),且换2米的炉子的话,炉子数量上会加倍
3、行业标杆企业FLENDER是用的三台1.8米的AICHELIN(国外产),不清楚其齿圈问题如何解决(或许是在德国加工)
3、陈总推荐用环型炉,不同层深可同炉处理,但目前国内尚无成熟运用先例(南高齿正在考虑)
请各位前辈赐教!
[ 本帖最后由 es2004 于 2009-7-13 21:43 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2009-3-13 17:19:48 | 显示全部楼层
虽然有那么多高人指点,并接受其他厂家的教训,可你说的还是让人那么糊涂。
1、你的意思好像是说,一般齿轮直径小于2000mm,齿圈大于2000mm。所以为兼顾将来齿圈渗碳,所以要考虑3000mm井式炉,却担心“工装寿命短,装炉量大淬火质量难以保证”。
2、所以高人指点,上环形炉解决此难题。但是,环形炉如果一个工位能放下大于直径2000mm齿圈,岂不是“天方夜谭”。
3、不同层深的工件可以在“环形炉”上渗碳,与你的担心又有什么关系。
真是,高人越指点,越糊涂了!成了赵本山卖拐了!高人们,忽悠吧。
其实,你的问题很好处理:
原则:最大工件直径是多少?最大工件直径如果小于2000mm,尽量上2000mm左右的炉子,最好根据典型工件,摆布一下,选择最佳尺寸。
      最大工件直径大于2000mm,就选能装下最大工件的炉子。
      最大工件直径1000mm一下,成批量,选择“推盘炉”,或者是高人推荐的“环形炉”。
另外:“SANY”选设备如果只选“洋品牌”,“SANY”愧对自己“民族品牌之星”这个称谓。
 楼主| 发表于 2009-3-13 23:57:22 | 显示全部楼层
多谢慕版的指点
主要问题在于:
齿圈最大应该在2400,则炉子最低应选2500,但其他零件都小得多,使用费用、质量保证难度增加
目前考虑大小炉子搭配方案
另:不是SANY不用国产设备,SANY刚进入风电领域,不敢用国产设备贸然毁了SANY的民族品牌形象
和无锡TION接触过,对方根本没把SANY当回事~~~~~~
貌似其他国内风电厂家(大重、南高齿)也是偏爱AICHELIN
签到天数: 38 天
发表于 2009-3-14 07:29:10 | 显示全部楼层
从别的厂家经历看,似乎都有:小后,追求大;大后,追求适中的过程。
其实一句话:买设备是用来干活的,不是比大小的。最适合的就是最好的!
另外:迷信洋品牌,是对自身不自信的表现!
发表于 2009-3-14 07:50:16 | 显示全部楼层
呵呵。。。支持版主的意见,最适合的才是最好的。
发表于 2009-3-14 09:10:12 | 显示全部楼层
弄不明白楼主为何要把所有工件放在一起处理?你大于2400mm的工件用一台2500mm的井式炉,小工件用推盘炉或托辊炉,比你上一台3000mm的炉子肯定便宜,而且保养和维护也简单了.风力发电设备是对设备要求有点高,但是别人做风力轴承的都是用国内的炉子,你干嘛非得弄个进口的?无锡天龙就不说了,那个傲气一般是不想忍受,但你可以选择其他厂家的啊.你们在昆山离苏州无锡那么近,找两个工程师到厂家考量一下,就大概知道对方资质了,犯不着找国外的.
发表于 2009-3-14 09:33:27 | 显示全部楼层
呵呵!人家肯定是大厂,肯定要买好品牌的东西,这和人穿衣服一样!
发表于 2009-3-14 10:12:37 | 显示全部楼层
楼主上来就是只考虑AICHELIN,又为什么在中国的论坛上找专家呢?楼主不是正应了那句“搬起石头砸自己的脚吗”。又说什么和南高齿、大重做媲美,据本人所知这两个厂家分别有天龙、民生的设备啊。贵公司的向总不应该是这样用人的吧,贵公司是从一步一个脚印走到了今天,为什么又如此的渺茫呢,追求的是什么理念呢。从国家给予了你们支持,你们却只支持了国外的经济,难道国门的经济就如此的落后吗?如将您的帖子发到天涯上,找来的只是风声雨声阵阵的叫骂声吧。我奉劝楼主还是注意些语言上的措辞。
支持幕版主的建议。
发表于 2009-3-14 19:44:51 | 显示全部楼层
天马轴承一直以来都是爱协林的老巢,可去年不还是抛弃了爱协林,转而选择国内厂家的炉子了吗?人家建通盈动也没有到处说啊。何况,大重、南高齿也不是仅有爱什么的炉子。不过是爱协林进中国的时间早点,销售手段灵活一点,从洋媚外的人多点。讨论技术就讨论技术,严禁鼓吹添洋人屁股!!!!!
[ 本帖最后由 慕山慕水 于 2009-3-14 20:15 编辑 ]
发表于 2009-3-14 19:49:35 | 显示全部楼层
太幸运了.这里面至少有两个AICHELIN的人.或者是从爱协林走出的人,很高兴认识你们
发表于 2009-3-14 20:13:51 | 显示全部楼层
慕山慕水版主说的对:适合自己的是最好的!
如果资金、场地允许,楼主可以选用两种设备类型、大小兼顾。
签到天数: 38 天
发表于 2009-3-14 20:35:37 | 显示全部楼层
原帖由 旁观者 于 2009-3-14 19:44 发表
天马轴承一直以来都是爱协林的老巢,可去年不还是抛弃了爱协林,转而选择国内厂家的炉子了吗?人家建通盈动也没有到处说啊。何况,大重、南高齿也不是仅有爱什么的炉子。不过是爱协林进中国的时间早点,销售手段灵活 ...
SANY和TMB其实都是民族品牌中的佼佼者,也是上市公司中的领头羊。SANY的向总未曾谋面,TMB的马总曾给我留下深刻印象,是我真正认可的一位出色企业家。其一就是对民族品牌的认可。对于设备上使用电机,我主张SEW,但交货期长,马总说:“宁波东力、通力的电机减速器也可以吗!我去过那两个厂,管理、技术都很到位!如果你不选民族品牌的电机、我不选民族品牌的设备、通力电机不选民族品牌的轴承,那我们都不要做民族品牌了!”;其二是效率和拼搏精神:一千多万的生产线,要求3.5个月交货,都说不可能,他讲:“我现在身价几十亿,可还在拼搏,难道你们就不能跟随我一起拼一次!不拼搏,永远不知道自己的潜力!”。
所以,我奉劝SANY,如果你上设备,指定AICHELIN;别人上工程机械,就会指定“小松”!
[ 本帖最后由 慕山慕水 于 2009-3-14 20:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 14:12:06 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 es2004 于 2009-3-15 14:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 14:24:13 | 显示全部楼层
回复 1# 老鸭汤 的帖子
上天涯上多了吧~~~悲哀啊悲哀
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-15 15:00:12 | 显示全部楼层
我觉得不论选用那个厂家的设备,首先应该明确各方的权利与责任,也就是要求甲方(比如SANY)要把握好验收的标准,不能由个别领导(有不可告人的目的)的意愿来决定设备的好坏。如果设备的性能要求不能达到,要在合同中明确提出惩罚措施(包括进度、材料质量、性能等方面或者退货)。在把好质量关前提下,其次看价格(用低价格达到高目标,就是创新,就是节约)。这样对各个设备厂家来说才算是公平的。单纯地去看品牌,看声誉是不切合实际的。声誉和品牌只代表了过去,并不代表现在。现在很多设备厂家人员流动很大,有些现在已经名不副实了。所以作为购货方一定要擦亮眼睛。
[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-3-15 15:04 编辑 ]
发表于 2009-3-15 18:06:44 | 显示全部楼层
我认为:先做人后做事。人品不好的老板,就不要买他的设备
发表于 2009-3-16 01:13:01 | 显示全部楼层
回复 1# es2004 的帖子
1.炉子多大都要看你的产品而定,3米的产品必须要有3米的炉子,否则就是浪费;            2装炉量可以用炉高控制,我曾经询问过民生,他们做过1.2米深的井式炉,有效内径1.8米;3.AICHELIN的产品应该是好,但国人还是应该爱国货,给国货一个发展的机会。
发表于 2009-3-16 12:32:19 | 显示全部楼层
楼主可能是被忽悠的太深了,谈到什么质量和售后服务,我不想提的太深。路是自己走出来。我的意见是两年后你再来评价这些好吗?
发表于 2009-3-16 13:20:31 | 显示全部楼层
楼主求助的是技术问题,大家要是能回答自然更好,不能回答的也无所谓,哪有那么多上纲上线的问题啊,市场经济很多年了,这个时候谈什么民族品牌真是笑掉大牙,本人用的是诺基亚手机,那我不成汉奸了.......性能,价格,服务永远是客户选择产品最重要的因数,当然之外还有认可,对企业(包括对企业的文化)、对产品的认可,包括对人的认可。多找找自己的原因吧,别总是眼睛盯着别人,努力把自身的综合实力提高了,别人自然会找你,顺便提醒一下,有客户送业务给你的时候,别太牛气哦!
签到天数: 38 天
发表于 2009-3-16 15:34:36 | 显示全部楼层
争论可以到此为止了!
但对于SANY我想说,多调研,多走访,多咨询一些厂商是明智的选择。
同样是搞风电增速机的“重齿”的选型过程我很赞赏:从公开资料看,他们至少参观了这些厂家:南高齿、戚墅堰、洛矿、东方汽轮机、大重等。接触的生产商至少有:AICHELIN(唐山)、IVA(汇森)、LOI(天津)、索菲斯(建通)、天龙(无锡)、丰东(盐城)、吉斐埃(上海)等等。并把这些厂家的技术特点、价格、业绩、售后服务等等做了综合比较。最后不管其选择国外品牌还是选择民族品牌,都会做到自己心中有数,不至于被人忽悠。
而楼主,还在选型阶段,就高层开会决定某一特定厂商,非其不买,未免失策。举个例来说:买西装只认“皮尔卡丹”,视野未免太窄了点吧。
GMT+8, 2026-6-16 17:56 , Processed in 0.036453 second(s), 20 queries .
