查看: 31104|回复: 45
[讨论] 粉末冶金热处理工艺讨论
发表于 2007-5-1 19:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做过几家的粉末冶金产品,工艺相去甚远。
变速箱套齿(成分铁碳0.6铜1.5):740-750保温淬火,CP不宜超过0.7
另外油泵油嘴:CN共渗,780淬火
电动工具:830-850,淬火
以上工艺长期实践,并得到客户认可。算是抛砖引玉。
欢迎有加工粉末冶金产品的同仁来讨论,加分奖励啊!
发表于 2007-5-2 09:47:19 | 显示全部楼层
粉末冶金应注意内部孔隙的氧化,一般不在盐浴炉中加热,通常 在气氛炉或真空炉中加热。
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-2 10:38:46 | 显示全部楼层
你们发表的帖子让我学习了这些知识,谢谢
签到天数: 76 天
发表于 2007-5-2 11:50:32 | 显示全部楼层
粉末冶金的热处理除了与热处理工艺有关外,还与其本身的成型工艺,材质,密度,密度均匀度等等
基本上各个客户的粉末冶金工艺不同,因为粉末冶金还没有很好的标准配套,基本上是每一家客户的技术参数不一样,造成热处理工艺参数相差很远.一般做之前一定要试做!
签到天数: 16 天
发表于 2007-5-2 15:27:27 | 显示全部楼层
原帖由 jxkzhang 于 2007-5-2 09:47 发表
老外给我们的图纸是要盐浴处理难道是耍我?
 楼主| 发表于 2007-5-2 15:48:56 | 显示全部楼层
见过网带(带气氛)/箱式多用炉/高频做,从来没见过盐浴处理
发表于 2007-5-2 20:07:52 | 显示全部楼层
盐浴也是可行的,但要根据具体情况来确定加热设备。
我曾多次遇到过加热要求使用盐浴炉的,处理结果客户也均满意。不同的粉末材料它的微观结构是不同的,须区别对待。
签到天数: 16 天
发表于 2007-5-4 10:19:58 | 显示全部楼层
我的做法是1.自动售货机拨片:在830-850保温,淬油,可不能淬水啊,不然别怪我没告诉你.
               2.锁胆配件:渗碳,820淬火,250度回火
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-4 10:28:43 | 显示全部楼层
我们做的粉末冶金钢都是工模具钢,淬火温度一般在1000--1220度,根据硬度来确定淬火温度,都是真空淬火.
发表于 2007-5-4 10:48:09 | 显示全部楼层
呵呵,我们也是跟楼上一样的.
 楼主| 发表于 2007-5-6 07:58:47 | 显示全部楼层
楼上的工艺我也听说过,不过没有做过
发表于 2007-5-9 11:40:28 | 显示全部楼层
可以真空气淬\盐浴热处理.主要与粉末冶金材料的气孔\蔬松\致密度有关.
发表于 2007-5-10 18:02:32 | 显示全部楼层
我接触过粉末高速钢T15等的淬火,其实它的内部空隙根本不用考虑氧化问题,美国人用的是热等静压,相当与锻过.
发表于 2007-6-9 01:12:31 | 显示全部楼层
可能出于保密吧,工艺说得不详细
发表于 2007-6-9 10:14:35 | 显示全部楼层
我看来,粉末冶金的质量取决于密度,也就是孔隙。呵呵。没有几家在孔隙率上面,做得好的。锻过的除外。别的,渗碳,通蒸汽,浸油等,只是工艺多一道少一道而已。压粉、烧结做不好,后续热处理再怎么样,产品档次也不会好!·!!
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
man + 4 我很赞同!
发表于 2007-7-11 17:21:10 | 显示全部楼层
回复 #1 zhangyongwen 的帖子
請指教:為什麼我們用860滲碳,硬度不均勻.淬火跟本沒硬度.
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:30:11 | 显示全部楼层
能不能把成分和密度技术要求讲讲?
发表于 2007-9-4 11:13:55 | 显示全部楼层
粉末冶金应用范围很广,可以说涉及各个领域。版主所述可能是粉末冶金机械零件。
粉末冶金机械零件热处理的广泛应用历史并不长,各厂家都有自己的经验。这里仅谈谈自己的一些了解。
1,粉末冶金热处理一般在专用热处理炉中进行,因为它需要保护气氛。
2,它的热处理温度,保温时间,碳势控制以及冷却界质,回火温度,回火时间和产品的材料性能有关。
3,它的最终性能还与产品的密度,烧结态的金相组织等有关。
希望版主能在论坛多开展粉末冶金热处理的专题讨论。我会经常来学习的。 :handshake
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-4 13:28:21 | 显示全部楼层
原帖由 harryyip 于 2007-7-11 17:21 发表
我也遇到过类似的情况,好像怎么样都处理不硬 :L
发表于 2007-9-4 15:12:34 | 显示全部楼层
请楼上版主讲具体点。
如是什么材质,密度多少。 客户有什么要求。让我们共同探讨,学习。
GMT+8, 2026-7-20 17:19 , Processed in 0.038016 second(s), 22 queries .
