查看: 6148|回复: 3
[求助] QT700-2正火与回火工艺
发表于 2009-3-13 11:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材质为QT700-2,工件壁厚800mm;热处理要求拉伸强度700~800;屈服强度大于450;延伸率大于4%;硬度250~290HB;(需要正火+回火)现需具体工艺,请各位帮忙。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-13 12:17:51 | 显示全部楼层
喷雾冷
建议阶梯升温,缓慢加热到900度左右(试验确定最合适的温度),充分保温后喷雾冷却,测定硬度后确定回火温度。
发表于 2009-3-13 12:36:48 | 显示全部楼层
回复 1# 邓亚臻 的帖子
感觉你这要求单纯的正火回火达不到技术要求,最好采用调质处理,壁厚800估计达不到这技术要求
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:36:52 | 显示全部楼层
原来的工艺是正火920℃保温10小时,在两小时以内降温至300℃,回火450保温12小时,这个工艺可以吗?
GMT+8, 2026-6-18 16:38 , Processed in 0.027742 second(s), 21 queries .
