查看: 5163|回复: 4
[已答复] 请教stove老师
发表于 2005-9-14 19:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师您好!
我所请教的是一些很低级的问题,还望不厌其烦。
热处理工件在达到了温度以及保温后,在落入淬火槽中,工件是否会变形;比如工件是直径12长100,不是一根根落下,而是部分批量落,期间坠落过程中的碰撞或其他能否引起工件变形?(假设温度为中高温)
   礼!                                                   祝:工作顺意   合家安康!
签到天数: 2946 天
发表于 2005-9-15 01:09:30 | 显示全部楼层
一般来说,细长件淬火比较容易变形,细长件横着掉下比端面垂直掉下变形大,淬水比淬油变形大.细长件的碰撞也有可能引起变形,但组织转变完成后发生的碰撞则不会引起变形.(个人观点)
发表于 2005-9-20 19:10:38 | 显示全部楼层
这个肯定会变形的,我赞同8楼的观点,但不明白为什么?横着掉下比端面垂直掉下变形大?
签到天数: 2946 天
发表于 2005-9-21 00:10:09 | 显示全部楼层
因为前者应力大,所以变形也更大
发表于 2006-5-15 21:47:56 | 显示全部楼层
支持老师的观点
GMT+8, 2026-7-18 23:07 , Processed in 0.029746 second(s), 22 queries .
