查看: 4000|回复: 3
提高压铸模寿命的几点措施
发表于 2009-3-13 11:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  焊接修复是模具修复中一种常用手段。在焊接前,应先掌握所焊模具钢型号,用机械加工或磨削消除表面缺陷,焊接表面必须是干净和经烘干的。所用焊条应同模具钢成分一致,也必须是干净和经烘干的。模具与焊条一起预热(H13450),待表面与心部温度一致后,在保护气下焊接修复。在焊接过程中,当温度低于260时,要重新加热。焊接后,当模具冷却至手可触摸,再加热至475,按25mm/h保温。最后于静止的空气中完全冷却,再进行型腔的修整和精加工。模具焊后进行加热回火,是焊接修复中重要的一环,即消除焊接应力以及对焊接时被加热淬火的焊层下面的薄层进行回火。
  模具使用一段时间后,由于压射速度过高和长时间使用,型腔和型芯上会有沉积物。这些沉积物是由脱模剂、冷却液的杂质和少量压铸金属在高温高压下结合而成。这些沉积物相当硬,并与型芯和型腔表面粘附牢固,很难清除。在清除沉积物时,不能用喷灯加热清除,这可能导致模具表面局部热点或脱碳点的产生,从而成为热裂的发源地。应采用研磨或机械去除,但不得伤及其它型面,造成尺寸变化。
  经常保养可以使模具保持良好的使用状态。新模具在试模后,无论试模合格与否,均应在模具未冷却至室温的情况下,进行去应力回火。当新模具使用到设计寿命的1/61/8时,即铝压铸模10000模次,镁、锌压铸模5000模次,铜压铸模800模次,应对模具型腔及模架进行450480回火,并对型腔抛光和氮化,以消除内应力和型腔表面的轻微裂纹。以后每1200015000模次进行同样保养。当模具使用50000模次后,可每2500030000模次进行一次保养。采用上述方法,可明显减缓由于热应力导致龟裂的产生速度和时间。
  在冲蚀和龟裂较严重的情况下,可对模具表面进行渗氮处理,以提高模具表面的硬度和耐磨性。但渗氮基体的硬度应在35-43HRC,低于35HRC时氮化层不能牢固与基体结合,使用一段时间后会大片脱落:高于43HRC,则易引起型腔表面凸起部位的断裂。渗氮时,渗氮层厚度不应超过0.15mm,过厚会于分型面和尖锐边角处发生脱落。
  3、热处理
  热处理的正确与否直接关系到模具使用寿命。由于热处理过程及工艺规程不正确,引起模具变形、开裂而报废以及热处理的残余应力导致模具在使用中失效的约占模具失效比重的一半左右。
  压铸模型腔均由优质合金钢制成,这些材料价格较高,再加上加工费用,成本是较高的。如果由于热处理不当或热处理质量不高,导致报废或寿命达不到设计要求,经济损失世大。因此,在热处理时应注意以下几点:
  (1) 锻件在未冷至室温时,进行球化退火。
  (2) 粗加工后、精加工前,增设调质处理。为防止硬度过高,造成加工困难,硬度限制在25-32HRC,并于精加工前,安排去应力回火。
  (3) 淬火时注意钢的临界点Ac1AC3及保温时间,防止奥氏体粗化。回火时按20mm/h保温,回火次数一般为3次,在有渗氮时,可省略第3次回火。
  (4) 热处理时应注意型腔表面的脱碳与增碳。脱碳会记过迅速引起损伤、高密度裂纹;增碳会降低冷热疲劳抗力。
  (5) 氮化时,应注意氮化表面不应有油污。经清洗的表面,不允许用手直接触摸,应戴手套,以防止氮化表面沾有油污导致氮化层不匀。
  (6) 两道热处理工序之间,当上一道温度降至手可触摸,即进行下道,不可冷至室温。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-13 20:06:36 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-3-14 21:19:04 | 显示全部楼层
很注意细节啊
发表于 2009-3-16 18:49:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好贴,学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-19 09:06 , Processed in 0.029805 second(s), 23 queries .
