查看: 6236|回复: 6
[求助] 齿轮啮合
发表于 2009-3-13 14:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在齿轮啮合过程中,大小齿轮应有一定的硬度差,就能提高抗胶合能力?按说应该硬度一样才能避免啮合。
发表于 2009-3-13 15:40:14 | 显示全部楼层
小齿轮比大齿轮的硬度高5HRc,一般大齿轮的硬度为45—50HRc,小齿轮的硬度为50—55HRc。因为小齿轮工作比较“辛苦”,如果硬度相同,肯定小齿轮会很快失效,所以大小齿轮是要有硬度差的。
如果齿轮传动比为1:1,则大小齿轮齿面的硬度可相等。
发表于 2009-3-13 17:10:56 | 显示全部楼层
回复 1# Crane 的帖子
齿轮传动过程中涉及到传动比的关系。比如速比为4.11则,主动轮转动4.11圈而被动轮才转动一圈,所以一般是主动轮的表面硬度要高于被动论2--3HRC.
发表于 2009-3-13 19:50:28 | 显示全部楼层
小齿轮转到圈数要多一些当然要耐磨一些才能和大齿轮有相配合的寿命
发表于 2009-3-13 20:06:22 | 显示全部楼层
大齿轮转一圈,小齿轮要转一圈多,甚至几圈,啮合次数多,所以要硬度高一点,耐磨一点…
发表于 2009-3-17 21:45:30 | 显示全部楼层
这是根据寿命匹配原则设计提出的。大齿轮硬度高点也没关系,只是使用寿命比小齿轮寿命更长,只要小齿轮寿命达到要求,大齿轮就更没有问题啦。
发表于 2009-3-17 23:15:53 | 显示全部楼层
寿命等同原则啊!同意楼上啊!
GMT+8, 2026-7-17 19:00 , Processed in 0.030279 second(s), 21 queries .
