查看: 6296|回复: 9
[求助] 请师傅们帮忙啊
发表于 2009-3-13 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂是生产五金件的,有个产品是6.5*165的电机轴,在近2年的生产过程中,发现热处理关系着以后的各道工艺,我希望能把我们的电机轴毛料经过热处理后有HRC26-29的硬度指标(非表层硬度),且轴身硬度均匀,且直度不会很大,是否有好的工艺来控制我们的指标.....我们现在用的是调治处理,虽然也能达到硬度要求,但是直度较差,且有时硬度也不是很均匀,有时还会给车削带来一定的麻烦.......希望师傅们能够给予一定帮助,盼复.....................
发表于 2009-3-14 00:29:09 | 显示全部楼层
你要给出什么材料,尺寸,以及是否经过预处理
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:11:38 | 显示全部楼层
材料是2Cr13,不锈铁,无预热处理,直接拉丝后冲丝,接着就是做热处理了,我们现在做的是调质处理
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-5-2 20:12 编辑 ]
签到天数: 390 天
发表于 2009-3-19 15:59:27 | 显示全部楼层
是用真空齐淬的方式代替你现在的工艺
发表于 2009-3-19 16:55:59 | 显示全部楼层
采用真空高压气淬炉,垂直放置
发表于 2009-3-19 20:13:14 | 显示全部楼层
2Cr13是比较好处理的材料,只要热处理规范应该不会有硬度不均匀的情况。因为不锈钢的淬透性非常好,所以也不必担心心部的硬度。电机轴在调质后是需要进行校直的,平直度也可以解决的。
 楼主| 发表于 2009-3-23 13:37:26 | 显示全部楼层
楼上的确很专业,我们在调治之后的确有校直,但是在校直过程中,我们遇到的问题就是:部分材料会出现校不直,就是不知道这调治如何才能让出来的料稳定.好校,请各位给予宝贵意见
 楼主| 发表于 2009-3-23 13:45:29 | 显示全部楼层
忘了提一下了,请问调治过后,材料的表皮氧化层(不知道是不是这么叫的)深度大概有多少.调治过后,硬度为HRC25-29,这对我们来说将是可以缩小毛料外径的.减少成本
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-23 16:40:59 | 显示全部楼层
调质后的氧化皮深度不能确定有厚,跟你用的设备、工艺时间有直接关系,你可以根据你们的实际情况做试验来确定你们的加工余量。另外,调质硬度不均匀很可能是你们调质工艺、操作过程中出了问题,可以从装炉量、装炉方式、冷却方式、回火时间等方面考虑下。至于你说的平直度,调质过后不是有机加工吗,如果是机加工造成了平直度不好,热处理是没办法的。
发表于 2009-3-25 12:16:33 | 显示全部楼层
淬火时竖直放置
GMT+8, 2026-5-20 16:34 , Processed in 0.031139 second(s), 21 queries .
