查看: 7177|回复: 12
[求助] 请教Cr12MoV材质耐磨钢如何热处理
发表于 2009-3-13 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠帮帮忙,Cr12MoV材质耐磨钢如何热处理,是采用淬火,还是高温回火
发表于 2009-3-13 17:47:26 | 显示全部楼层
你的材料做什么用,要求是什么?
发表于 2009-3-13 18:40:47 | 显示全部楼层
回复 1# 致力于铸造明雨 的帖子
你必须说明用途.不同的工艺方法其性能完全不同.
发表于 2009-3-13 18:54:26 | 显示全部楼层
Cr12MoV是微变形高合金钢,主要用于冷作模具,一般都要经过淬火回火,视使用环境的不同可以采用低淬低回,或高淬高回,第一种一般用980-1020淬火,180-220回火,第二种1080-1120淬火,520-540回火两次
签到天数: 539 天
发表于 2009-3-13 19:04:03 | 显示全部楼层
回复 1# 致力于铸造明雨 的帖子
保护气氛或真空1150度淬火,回火三次,消除内应力
发表于 2009-3-13 19:38:08 | 显示全部楼层
回复 4# yan2000531 的帖子
作冷作模具应低淬低回.作热作模具应高淬高回,此观点供参考!
发表于 2009-3-13 19:46:03 | 显示全部楼层
回复 5# luzhen001 的帖子
回火三次主要是为了获得二次硬化.用作热作模具时采用.具高硬度.及红硬性.作冷作模具通常回火一次.
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:44:49 | 显示全部楼层
我准备选用这种材质做球磨机篦板,就是怕耐不住冲击啊
发表于 2009-3-14 12:31:36 | 显示全部楼层
回复 8# 致力于铸造明雨 的帖子
OK.推荐一个工艺.1.毛坯锻造.2球化退火后机加工.3热处理:980淬火[硬度HRC60-64]260度回火[硬度HRC58-62].此为Cr12MoV低淬低回工艺.高硬度及高韧性.我用此料作冲裁模.冲30mm厚的板材。球磨机篦板用Mn13更好。直接用铸件。热处理方法:水韧处理。可加一次喷丸。很耐用。
发表于 2009-3-14 16:21:17 | 显示全部楼层
改用高锰钢吧
发表于 2009-3-14 19:02:34 | 显示全部楼层
原帖由 搬运工 于 2009-3-13 19:38 发表
为了提高耐磨性要做表面处理时,采用高淬高回可以提高基体强度不是吗?
发表于 2009-3-31 09:42:02 | 显示全部楼层
低淬低回的目的应该主要是为了改善韧性,较高淬高回不易断裂
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-31 11:08:54 | 显示全部楼层
主要看楼主做什么用了、冷作模具吧、1020度淬火、220度回火、耐磨度不错、韧性也可以、如果高淬、高回、耐磨度会有提高、但韧性会降低。
GMT+8, 2026-6-18 18:32 , Processed in 0.033217 second(s), 21 queries .
