查看: 6779|回复: 12
求教20cr的热处理时间和设备
发表于 2007-5-2 08:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类零件,渗碳厚度0.5MM 和1MM的时间,渗碳厚度与渗碳时间的关系。。能缩短时间的方法。
顺便问,哪里的设备实惠,质量好,节约电能,价格3-5W的可以买到吗?
多谢解答!
[ 本帖最后由 fiyu 于 2007-5-2 09:07 编辑 ]
发表于 2007-5-2 10:30:49 | 显示全部楼层
要根据产品的技术要求定工艺,所以时间不好确定;
所要的渗层越深,所需的时间也越长;
即使买个35KW的井式炉,要质量好,节约电能,估计3、5万难搞,要求不高就弄个长兴的便宜货吧!
发表于 2007-5-2 11:20:52 | 显示全部楼层
好的设备没有好的人来操作.也不会产生好的效果.质量差的设备和旧的设备经过整理.也可以做出好的产品.如果资金不足.可以考虑二手的设备
[ 本帖最后由 zhujianhua 于 2007-5-2 11:22 编辑 ]
签到天数: 335 天
发表于 2007-5-2 18:54:13 | 显示全部楼层
工件内部组织要求高不高?不高的话买个长兴的炉子就可以了|渗碳0.5-1mm时间一般3小时左右就够了
925渗碳公式如下·
t=h*h/0.635*0.635
 楼主| 发表于 2007-5-2 20:02:36 | 显示全部楼层
5.1刚从外面玩回来,多谢大家的解答。主要是外面硬度,内部有韧性,是必须要一个渗碳炉,一定还要一个回火炉吗?价格是否都差不多?长兴的能保证58HRC以上吧!!长兴是品牌吗?
[ 本帖最后由 fiyu 于 2007-5-2 20:10 编辑 ]
发表于 2007-5-2 21:27:09 | 显示全部楼层
设备选择
设备的 选择主要看零件技术要求和尺寸的大小
发表于 2007-5-4 19:52:21 | 显示全部楼层
如果长线批量生产  你最好买一台网带炉
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-4 20:18:16 | 显示全部楼层
根据楼主的情况,还是最好找一个专业的热处理人员帮你搞,不然你太外行,容易出问题.
发表于 2007-5-9 13:36:58 | 显示全部楼层
我建议你从网上寻找设备厂商,把你公司的产品材料\规格\要求详细跟厂家说明,多和几个厂家做交流就可知道你单位需要的炉型.可向盐城丰东公司咨询.
发表于 2007-5-9 17:15:37 | 显示全部楼层
各位高手,請問SUS 440C長軸用何方式可以加硬到HRC54,表面硬度1~2MM.   零件外徑是12毫米,長度840
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-9 20:30:31 | 显示全部楼层
440C是日本马氏体不锈钢材料,相当中国的9Cr18材料,该材料空冷都可以硬的,如果要求表面的硬度,用高频试试,可变形问题就不好搞了。
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-9 22:11:38 | 显示全部楼层
原帖由 4把火 于 2007-5-9 20:30 发表
9cr18用高频?可能不行吧.用网带炉高温淬火-------加热到1080度然后空冷.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 06:23:58 | 显示全部楼层
设备可根据工件要求和生产纲领来决定,购置碳势控制的或普通渗碳炉。至于渗碳厚度0.5MM 和1MM的时间与渗碳温度有关,如果选用920℃渗碳,1MM厚度内按每小时0.25MM速度计算就可以了。如果渗碳温度高些,渗碳速度更快些。
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.033630 second(s), 22 queries .
