查看: 5367|回复: 9
[求助] 1Cr18Ni9Ti(321不锈钢)适合做什么氮化?
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-13 19:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小零件0.1Kg一件
第1个问题:321不锈钢是属于0/1Cr18Ni9Ti吗?
第2个问题:采用什么氮化方式最合理?
例如:硬氮化,可以做到表面NV多少,氮层多少? 需几小时?
        软氮化,可以做到表面NV多少,氮层多少?需几小时?
    离子氮化,可以做到表面NV多少,氮层多少?需几小时?
希望这里的高手能帮下忙```谢谢``
发表于 2009-3-13 20:08:10 | 显示全部楼层
什么氮化都行,不过一般来讲奥氏体不锈钢做离子氮化效果比较理想,原因在于,不锈钢表面有钝化膜阻止活性氮原子的渗入,气体氮化或者QPQ时需要用酸洗或者喷砂等办法活化表面,而离子氮化时则不存在这个问题。不锈钢氮化后表面硬度一般在900HV以上,1100HV也是可以做到的(我得到过的最高数据是1138HV),时间根据白亮层厚度定,白亮层厚度比碳钢要薄,一般不会超过15微米。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-3-13 20:17:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!!一看就懂!!我没分,有分统统给你!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-3-13 20:19:05 | 显示全部楼层
LS的`那软氮化,大概能达到多少硬度?深度?
发表于 2009-3-13 20:57:57 | 显示全部楼层
气体氮化就是指软氮化,很少见用不锈钢做硬氮化的,渗层深度我手里没数据,不过相关的化学热处理书或者手册上应该有详细介绍。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-3-13 21:15:49 | 显示全部楼层
那LS能帮我看看,大约能做到HV多少吗?我手边没这类的书啊
发表于 2009-3-17 16:00:35 | 显示全部楼层
用QPQ处理,硬度在950—1100,白亮层有6-10微米
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-17 17:10:40 | 显示全部楼层
软氮化速度要比硬氮化快的多.化合物层也能做到10微,HV0.2也能达到700以上.
签到天数: 107 天
发表于 2009-3-18 09:49:29 | 显示全部楼层
回复 2# fishtank 的帖子
不锈钢QPQ处理前不需要喷砂处理,
液体中有氧化剂
签到天数: 1545 天
发表于 2010-7-18 15:02:39 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢氮化后其腐蚀性能何如??有没有降低??
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.031377 second(s), 22 queries .
