查看: 5119|回复: 5
[求助] 45钢半轴套管热处理问题
签到天数: 182 天
发表于 2009-3-13 22:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
半轴套管材料45钢,要求硬度24~28HRC。设备台车炉,5%~7%盐水淬火裂纹较多,且同一料筐内的零件硬度偏差较大。看到相关资料建议用:1,3%PAG水溶液淬火;2,盐水淬火,通过控制在水中冷却的时间来控制裂纹。考虑PAG水溶液成本较高,盐水淬火控制时间较难把握。看到资料介绍,可用氯化钙水溶液及三硝水溶液,在此请教各位专家不知能否可行?
发表于 2009-3-14 11:38:36 | 显示全部楼层
1.整筐料吊入盐水淬火会使零件硬度偏差较大.2.盐水淬火,控制在水中冷却的时间。不要过分冷透就行.3.你用台车炉加热.一定要掌握好加热温度.保温时间尤为重要.淬火裂纹较多与表面脱碳有很大关系.4.45钢调质较简单.水淬亦行.盐水淬硬度更均匀.无必要再考虑用其它淬火介质.
发表于 2009-3-14 21:30:47 | 显示全部楼层
回复 1# xhongjun 的帖子
830盐水淬火,570回火  同一料筐内的工件不要太多!最好淬火的时候找个大点的料筐,周转一下!保证工件与工件之间有一定的距离 这样就淬出来的硬度就均匀了.
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-14 23:43:19 | 显示全部楼层
焦点是工件的形状
如果大家见过该零件,就会知道楼主的问题症结在形状。楼主说的应该是比较薄壁的那种吧?!用盐水控制时间的工艺不明智,因为人的因素太大,如果又要硬度又要保金相,还是不要怕投资!试验优选淬火液吧!
签到天数: 182 天
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:03:47 | 显示全部楼层
谢谢4楼的wang工
看到你的回复,知道你接触过这种产品,谢谢你的建议!这种产品壁厚9~13mm正处在45钢的裂纹危险区。优选淬火液得考虑强力搅拌,才能硬度均匀。望不吝赐教!
发表于 2009-3-18 21:29:39 | 显示全部楼层
回复 1# xhongjun 的帖子
建议你换钙水吧.你这种产品我处理过.我们800---820度加热淬钙水最好密度能在1.3左右570度回火就ok了出炉时.注意搅拌
GMT+8, 2026-6-18 22:01 , Processed in 0.028799 second(s), 21 queries .
