查看: 5351|回复: 13
20CrMnTi轴承缩了 哪位高手帮我解决一下啊
发表于 2009-3-13 22:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做轴承的,老外定一批20CrMnTi的轴承,外径180厘米,渗透后竟然缩了120道,只有100道磨量,哪位高手帮我解决一下啊,衷心感谢啊!
[ 本帖最后由 GYZ 于 2009-3-13 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:15:55 | 显示全部楼层
郁闷
怎么没人理我呢
发表于 2009-3-15 15:37:44 | 显示全部楼层
你的轴承使用的是渗碳钢,你说的情况我也遇到过,不过我干过一些轴承热处理,缩小的现象我只在一种类型的轴承发现过,不知道楼主说的是哪种类型的,正常情况下轴承套圈热处理后都是胀大的,你可能干的不是普通轴承,你可以把产品的图纸上传一下吗?这样的话也可以供论坛内高手帮你分析一下!
签到天数: 1165 天
发表于 2009-3-15 17:11:11 | 显示全部楼层
硬度与组织怎么样,最好能上传表层组织图
发表于 2009-3-15 20:15:21 | 显示全部楼层
回复 1# GYZ 的帖子
缩了这么大,基本上是废品了,很遗憾
我们曾经也遇到过,缩小了20道(丝)结果胀型,没有胀出来,只能报废
 楼主| 发表于 2009-3-15 22:15:23 | 显示全部楼层
回复 3# lmdrcl 的帖子
是普通类型轴承,外套双挡边的圆柱滚子轴承,正常情况下该材质都是涨的,不知道这次什么原因。
[ 本帖最后由 GYZ 于 2009-3-15 22:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 22:26:30 | 显示全部楼层
回复 4# zHANG_999567 的帖子
产品是外协,我们化验网状超标,针状组织大。我们的化验仪器不是连电脑的
[ 本帖最后由 GYZ 于 2009-3-15 22:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 22:28:24 | 显示全部楼层
回复 5# 天字一号 的帖子
已经报废了
发表于 2009-3-15 23:05:24 | 显示全部楼层
建议毛胚做真正的等温正火处理!组织成等轴晶粒排布
签到天数: 1165 天
发表于 2009-3-17 07:42:39 | 显示全部楼层
1.提高回火温度再回一次火,把硬度控制在下限.
2.高温回火后重新加热淬火,这种工艺可以改善碳化物网状.
发表于 2009-3-17 09:00:16 | 显示全部楼层
1、消除网状碳化物、
2、(以前你用多少高温度淬火?)提高淬火温度,在原有的基础上加20-30度;
发表于 2009-3-17 09:07:24 | 显示全部楼层
是不是热处理工艺有问题,或材料本身有问题啊!
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:26:11 | 显示全部楼层
材质:20CrMnTi,920度渗透,降820度一次淬火,结果缩了120丝 。 渗透厂要求改材质为20CrMnTiH,因为我们没有20CrMnTi这个材质做过轴承,也不知道该材质加H会怎么样,请各位专家指教
发表于 2009-3-17 19:31:43 | 显示全部楼层
应该没问题的啊 还有1个毫米的量应该能磨出来的 另外 渗碳钢热处理后本来就应该是缩的啊 做车工图注意留量就好了。
GMT+8, 2026-6-15 22:16 , Processed in 0.033441 second(s), 22 queries .
