查看: 5798|回复: 3
[求助] 2Cr13调质处理问题
发表于 2009-3-14 17:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2Cr13做的紧固件,应用在高温400左右,调质处理,硬度在HRC24-28,用上以后容易咬死,乱丝;后检查螺纹,发现螺纹很粗糙,还有裂纹状,请问各位前辈,是调质硬度问题,还是加工问题?如换成4Cr13能好些吗?
发表于 2009-3-14 18:57:46 | 显示全部楼层
估计你的紧固件螺纹部分脱碳了,看看金相吧
发表于 2009-3-14 19:00:30 | 显示全部楼层
可以用2Cr13做紧固件,不用换材料。硬度可适当提高至HRC28—32。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-15 00:16:51 | 显示全部楼层
我的建议
如果螺栓和螺帽都是一个硬度范围,应该比较容易出现你说的问题,建议把二者的硬度范围错开3HRC左右再试验一下。
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.027996 second(s), 21 queries .
