楼主: magicmotor
[讨论] 在别的网站找到个日本武士刀的制作方法,大家看看
签到天数: 329 天
 楼主| 发表于 2009-3-14 20:22:46 | 显示全部楼层
终于发完了。我是个新手,觉得很有意思。。就转载过来了,不知道有重复的没。
大家说不定都见过呢。
发表于 2009-3-14 21:10:00 | 显示全部楼层
回复 21# magicmotor 的帖子
呵呵 感觉不错!
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-15 22:20:14 | 显示全部楼层
很形象
感觉还有膏剂渗碳的过程呢!
发表于 2009-3-16 14:40:44 | 显示全部楼层
看上去,工艺很复杂呦!学习!
发表于 2009-3-17 21:21:08 | 显示全部楼层
楼主的帖子很棒!
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
发表于 2009-5-27 16:52:34 | 显示全部楼层
和打锄头有点类似,但更复杂些(两种钢材包心锻造)。制作是从化铁就开始了,中间有保护加热和淬火的步骤,锻造的工序多一些。
发表于 2009-5-29 00:07:41 | 显示全部楼层
竹本的刀。
这是传统的制刀工艺,只是将人力锻打换为更加高效且质优的空气锤锻造。其实现代人要的就是这种历史积淀和仿古情节,离开这些原汁原味的工艺过程,这刀就不值钱了。就像是我们这里的黑陶,若依古法且出自名家之手,动辄数千到几万,器物大的要数十万上百万。可是工业化生产的黑陶,充其量不过是几角或几元的瓦罐。
但话说回来,从专业冶金和热处理方面来看,质量并不怎样。当然我不是对这一人说,而是整个古法锻造的日本刀都是如此。
首先是冶炼。能耗高,污染重,没有可以分离夹杂物的液态过程,无过程中的质量控制和最终检验。纵然木炭冶炼含硫量低,但非金属夹杂也相当的厉害。总让人联想起曾经的大炼钢铁。以现在的观点来看,这种所谓的“玉钢”,实际上是“地条钢”,它符合所有地条钢的定义,包括没有质量检验。当然你如果说目测含碳量也算是一种检验的话,我也没话说。之后的“水减”“小割”“反复折叠锻造”都在降低非金属夹杂。
“小割”还兼有区分钢的含碳量的作用,淬硬的会打碎,淬不硬的打不碎。尽管之前已经“目测”含碳量了。
热处理也平淡无奇。木炭炉加热,涂料保护,目测温度,盐水淬火,淬火后校正,淬火还出那么大变形。不可理喻的是这种淬火变形正好适合矮人的短胳膊,以至于成了正统中的正统。也可以看成是预制反向变形的热处理吧。
要说涂料保护有点像膏剂渗碳,或许只是涂料成分相似。因为它的刀刃最终含碳量大概在0.7%左右,不需要渗碳,淬火加热温度在780~800左右,温度比较低,而且加热时间非常短。
由于施涂涂料时厚薄差异造成的软点、软块和软区,与淬硬区的分界线,研磨后显现称为刃纹。这也是刀的一大卖点。有时工件出了软块,我常开玩笑:“快看看像什么,出在日本刀上那就值钱了。”至于由于反复折叠造成的脱碳偏析和夹杂,研磨后显现出来的花纹称为“地肌”。也是一大卖点。它的“地肌”的显示,没有采用化学腐蚀的方法,而是采用米粒大小的油石,利用偏析带或组织之间的硬度差,产生不均匀磨损显现的。
这点上我们要向日本人学习,软块和偏析都能冠以复杂的理念和名词卖个好价钱,而我们就知道报废、报废,难道不应该学习吗?
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-29 09:26:19 | 显示全部楼层
第一次见识,还是很复杂的呀
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.029231 second(s), 20 queries .
