查看: 4849|回复: 3
[求助] 锆R60702焊后热处理温度?
发表于 2009-3-14 18:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的锆封头焊后有裂纹,返修面积比较大,准备进行消除应力处理,温度多少最佳?
发表于 2009-3-31 15:52:32 | 显示全部楼层
620,晶粒不会长大,硬度不会升高,C H O N Fe+Cr 含量无变化
发表于 2009-4-2 14:14:35 | 显示全部楼层
消除应力600度,真空退火。
发表于 2009-12-11 11:13:35 | 显示全部楼层
个人认为510至620度,保温时间30MIN/25mm,且不小于半小时。加高温涂料,无需真空。
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.028780 second(s), 22 queries .
