查看: 6885|回复: 8
[求助] 有效厚度的计算???
签到天数: 10 天
发表于 2009-3-14 20:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问零件的有效厚度怎么计算啊?
发表于 2009-3-14 20:54:38 | 显示全部楼层
一般热处理的书都有介绍。
简单地说一下有效厚度的计算:板料算厚度。棒料长度超过直径尺寸算直径。锥形算中间的直径尺寸。管料算壁厚。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-3-19 20:49:31 | 显示全部楼层
o,谢谢咯,我以前认为是直径的一半的(也就是半径)
发表于 2009-3-20 08:37:41 | 显示全部楼层
根据材料的外形尺寸而定,赞成2楼看法,
发表于 2009-3-20 10:03:01 | 显示全部楼层
基本上是工件某厚度最多出现的尺寸为有效厚度
发表于 2009-3-20 12:01:19 | 显示全部楼层
t=KHα加热时间经验公式
发表于 2009-3-20 20:51:46 | 显示全部楼层
锥形应该是从细的那端2/3处直径
签到天数: 881 天
发表于 2009-3-21 01:36:59 | 显示全部楼层
哦,我也学到了。我们单位的伞齿轮我还不知道怎么算渗碳层。谢谢了!!!
发表于 2009-3-21 08:10:40 | 显示全部楼层
回复 7# whui 的帖子
Whui的锥形计算是正确的。
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.030856 second(s), 21 queries .
