楼主: rockcheckwgd
[求助] 正火细化晶粒与冷却速度无关?
 火... [复制链接]
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-13 18:20:47 | 显示全部楼层
谁都知道高温冷速快,正火之所以要比淬火温度高,就是想要它的冷速快一些呀,所有肯定与冷速有关了。
发表于 2009-12-14 23:04:34 | 显示全部楼层
冷却速度影响珠光体的片间距那是肯定的   晶粒度是针对奥氏体的(资料是这么说的)   实际理化分析时应该是对组织的状态评级而不是对晶粒度的评级吧  个人理解而已
发表于 2009-12-17 13:39:45 | 显示全部楼层
总结三个方面:组织转变、温度高低、冷却快慢
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-17 13:52:45 | 显示全部楼层
材料经过正火处理,主要是细化晶粒,所以应该和加热温度和加热保温时间有关.搞热处理工作有一句行话:加热温度越高和加热保温时间越长.晶粒应该是指A的晶粒,A的晶粒长大越充分得到的正火后的晶粒也粗大.与冷却速度无关。
发表于 2009-12-25 20:22:14 | 显示全部楼层
正火可细化组织,主要是正火组织的晶粒细小,通常是指珠光体和铁素体的组织细小。
正火与淬火不同,淬火时,奥氏体转化成马氏体时,不产生重结晶,即晶粒大小不变,所以,常用马氏体粗细来间接量化奥氏体晶粒的大小。而正火是重结晶过程,共析转变会产生晶粒重组,冷却速度快,晶核数量多,长大速度慢,自然组织就细化了。
发表于 2009-12-25 21:00:54 | 显示全部楼层
肯定有关了。快了那不就相当于水冷了。
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-26 14:50:04 | 显示全部楼层
我这个外行也来开个腔:
认为冷却速度不能对晶粒化起作用的人,你们认为材料内部都是像你们想的那样整整齐齐吗?
热处理书我也看过,我清清楚楚记得,晶粒的形成,不光有自身的化学成核,还有外力或内力的物理成核两种形式,至少热胀冷缩是其中一种力嘛,并且还很大的。
材料在快冷与慢冷时,就像中东伊斯兰教的朝圣活动,大家都使劲一挤,肯定有人要被挤烂,每块一个人的话,就变成好几个人了,就成了正火,如果都保持秩序慢慢走,就没有人被挤坏了,成了退火。 本帖最后由 lussssssssss 于 2009-12-26 14:56 编辑
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-27 01:06:24 | 显示全部楼层
我觉得正火细化晶粒这句话中的晶粒应该指正火后的珠光体类组织,索氏体和屈氏体也属于珠光体。冷却速度的快慢决定着珠光体片层间距的大小,也就决定着珠光体的大小,所以我认为正火并不是为了细化原奥氏体晶粒,当然原奥氏体晶粒的大小也会影响正火后珠光体的大小,做任何热处理都有一定的目的,正火的目的就是要得到细小的珠光体组织,所以正火细化晶粒与冷却速度有很大关系。说的不对的地方还请大家指正。
签到天数: 46 天
发表于 2009-12-27 10:49:04 | 显示全部楼层
引进一个概念:本质晶粒度。 每一种材料的本质晶粒度是一定的。加热时过热或保温时间过长,A晶粒长的过大,通过正火的重新加热、保温,是可以使晶粒度恢复到原本质晶粒度的大小的。要得到更细小的A晶粒,只有锻造能达到。为什么锻造余温淬火能得到更好的机械性能。本身晶粒不粗大,正火只是均匀组织、消除应力。冷速快慢只是得到不同的组织。所以认为:冷却速度与A晶粒大小关系极小。
回复 1 0
发表于 2010-3-12 14:43:18 | 显示全部楼层
必须息息相关了!热处理的核心就是加热、保温、冷却!
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-13 17:42:48 | 显示全部楼层
不怎么懂,感觉很抽象。
发表于 2010-3-20 19:09:30 | 显示全部楼层
正火可以细化晶粒,这里的晶粒代表的是什么那?我们判定的晶粒度是什么/?是本质晶粒度还是实际晶粒度。
本质晶粒度时,主要是判定奥氏体的晶粒的大小。主要取决于加热温度和保温时间。退火和正火正是在加热阶段细化晶粒的。
实际晶粒度时,主要是侵蚀出现晶界进行观察。冷却速度可能起作用,但影响较小。正火再冷却时起到改善组织的作用。
  以上个人意见,请指正
发表于 2010-3-21 17:25:58 | 显示全部楼层
有关系,冷速慢晶粒会粗大(如退火),冷速太快晶粒就细小(如淬火)
发表于 2010-3-25 22:27:11 | 显示全部楼层
严格的说除了经过热加工(锻造)或冷变形后采用回复再结晶的办法能使晶粒度变小的话,其他的方法好像都不能细化原组织中的晶粒度。大家知道控制晶粒度的方法有快速加热、减少保温时间(减少A长大的时间)
晶粒度和原组织的大小有关,所以说如果原始晶粒度很大的话,你怎么加工都不可能变小的,只能尽可能的减小它的长大。
大家不妨从正火冷却速度来看其后面的组织有什么变化,大家评定正火后组织应该是P,我认为是P只有片间距大小的不同,而没有大小之分(正常组织)这才是零件正火后力学性能不同的原因吧
发表于 2010-3-26 10:20:37 | 显示全部楼层
问: 在什么样的情况下需要通过正火或退火或其它工艺方法来细化晶粒?这个晶粒指的是什么?如何判定晶粒是否得到了细化?再问:将严重过热的45钢第一次正火时采用喷雾冷却.第二次正火时用空冷.这两次正火后的组织在形貌上会有什么差别?在评判晶粒是否粗大.或是否已经通过一定的工艺方法而使得晶粒到了细化时.需要或有必要去观测珠光体的片间距吗?
发表于 2010-3-28 16:53:20 | 显示全部楼层
冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤,冷却方法因工艺不同而不同
发表于 2010-4-2 10:30:43 | 显示全部楼层
接着大家的讨论,如果说冷速对晶粒度大小有影响,那么我们不妨把正火换成淬火来讨论,淬火影响奥氏体晶粒度吗
发表于 2010-4-2 23:03:36 | 显示全部楼层
我们一般检验晶粒度都是实际晶粒度,
奥氏体晶粒度有的要专门检验
发表于 2010-4-5 14:00:04 | 显示全部楼层
肯定有关的   呵呵
签到天数: 409 天
发表于 2010-4-6 21:38:04 | 显示全部楼层
肯定有关,其次加热速度也有关。
大锻件热处理一书中有介绍
GMT+8, 2026-7-16 22:18 , Processed in 0.036051 second(s), 18 queries .
