查看: 6049|回复: 1
[求助] 钢的晶粒度腐蚀方法与检测
发表于 2009-3-15 11:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位对检测晶粒度有经验的,对于钢的晶粒度检测一般采用什么腐蚀剂?
听说,各种钢晶粒度检测的腐蚀剂不一样,而且不同热处理条件下的腐蚀方法也不一样,谁对这一方面比较了解?
此外,检测晶粒度,试样要热蚀,不能镶埋了吧?切片是直接去热蚀还是要研磨抛光之后再放进去热蚀?谁能说一说具体的步骤?
谢谢。
发表于 2009-3-15 13:00:37 | 显示全部楼层
对于低碳钢钢 可采用6394中的直接淬火法 处理后的试样磨制抛光之后 放入饱和的苦味酸水溶液中(加入几滴洗洁精,溶液加热至60-65度)浸蚀15分钟左右 取出用脱脂棉擦去抛光面上的黑膜 之后正常清洗即可观察 也可用铁素体网法 试样从炉中取出 空冷一会(具体时间得自己掌握)然后淬入水中 空冷的目的就是为了是奥氏体晶界先析出铁素体
对于钢绞线用钢(82MnA等含碳量在共析钢成分附近)可采用梯度淬火法 试样一头浸入冷却介质中淬透 一头留在冷却介质外 这样之后 磨制纵向面 抛光后用4%硝酸酒精溶液腐蚀即可 注意一下操作 因为此钢Mn高 淬透性好 注意下冷却速度 不可太快 否则效果不好
奥氏体晶粒度可根据GB6394中的方法进行试验 推荐方法即以上几种 直接淬火法 铁素体网法 梯度淬火法 我物理室经常搞这方面的研究 效果还不错
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.026774 second(s), 21 queries .
