查看: 4587|回复: 4
求助透热式感应热处理工艺
发表于 2007-5-2 23:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位仁兄能给我详细指教一下透热式感应热处理工艺的注意事项
发表于 2007-5-3 10:30:50 | 显示全部楼层
回复 #1 braw868251 的帖子
介绍一下你的情况,设备、零件、材料、大下,才可以回答。
 楼主| 发表于 2007-5-3 20:20:20 | 显示全部楼层
外径170mm,内径80mm,长5000mm,材料4145H
发表于 2007-5-3 21:19:49 | 显示全部楼层
你有什么设备可以选择使用?
关键问题是加热后的冷却。
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-5 09:26:45 | 显示全部楼层
壁厚有45mm,应选用工频感应加热设备,功率在500KW以上。
GMT+8, 2026-7-19 11:53 , Processed in 0.028629 second(s), 21 queries .
