查看: 4422|回复: 0
金属材料性能方面的名词术语:
发表于 2009-3-15 20:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
⒈强度——金属抵抗永久变形和断裂的能力。常用的强度判据如屈服强度、抗拉强度。
屈服强度——当金属材料呈屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点。
上屈服强度ReH、下屈服强度ReL
  ②抗拉强度——试样在屈服阶段之后所能抵抗最大应力。Rm
2、塑性——断裂前材料发生不可逆永久变形能力。常用的塑性判据是伸长率A和断面收缩率Z。
伸长率——原始标距的伸长(Lu-Lo)与原始标距(Lo)之比的百分率。
断后伸长率   Lu-Lo为断后标距的残余伸长。
断面收缩率——断裂后试样横断面积的最大缩减量(So-Su)与原始横截面积(So)之比的百分率。
⒊冷弯性能——用于衡量材料在室温时的塑性。
是焊接接头常用的一种工艺性能试验方法,它不仅可以考核焊接接头的塑性,还可以检查受拉面的缺陷,分面弯、背弯、侧弯三种。
⒋韧性——金属在断裂前吸收变形能量的能力。
金属的韧性通常随加载速度提高、温度降低、应力集中程度加剧而减小。
冲击韧度(冲击值)——冲击试样缺口底部单位横截面积上的冲击吸收功。
蠕变——在规定温度及恒定力作用下,材料塑性变形随时间而增加的现象。
蠕变极限——在规定温度下,引起试样在一定时间内蠕动总伸长率或恒定蠕变速率不超过规定值的最大应力。
持久强度——在规定温度及恒定力作用下,试样至断裂的持续时间的强度。
⒍疲劳——材料在循环应力和应变作用下,在一处或几处产生局部永久性累积性损伤,经一定循环次数后产生裂纹或突然发生完全断裂的过程。
高周疲劳——材料在低于其屈服强度的循环应力作用下,经105以上循环次数而产生的疲劳。
低周疲劳——材料在接近或超过其屈服强度的循环应力作用下,经102105塑性应变循环次数而产生的疲劳。
热疲劳——温度循环变化产生的循环热应力所导致的疲劳。
腐蚀疲劳——腐蚀环境和循环应力(应变)的复合作用所导致的疲劳。
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.026514 second(s), 21 queries .
