查看: 4725|回复: 0
[讨论] 影响奥氏体等温形成速度的因素
发表于 2009-3-15 20:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一切影响形核率I和长大速度G的因素均影响珠光体→奥氏体的因素。
1.加热温度的影响
(1)加热温度T升高,过热度ΔT增大,相变驱动力ΔG增大,原子扩散速度增加,形核率I和长大速度G均增加;(2)从等温转变图可知,加热温度T升高,奥氏体等温形成的孕育期变小,相变完成时间变短;(3)加热温度T升高,由相图(1-3)可知C1-C2增大,dc/dx增加,奥氏体界面浓度差ΔCB减小,长大速度G均增加;(4)加热温度T升高,奥氏体向F一侧推移速度比向Fe3C一侧推移速度快,F消失瞬间残余Fe3C量增加,奥氏体中C%降低,相变不平衡程度增加;(5)加热温度T升高,形核率I增加的速度比长大速度G增加的速度快,奥氏体晶粒细化(提高强韧性)
2.原始组织的影响
(1)原始组织越细,碳化物越分散,珠光体的层片间距S0越小,相界面越多,形核率I越大,同时碳的浓度梯度dc/dx增加,长大速度G均增加;(2)和粒状珠光体比,片状珠光体相界面大而薄,易于溶解,因此,原始组织为片状珠光体形成速度比粒状珠光体快。
3.合金元素的影响
C%(1)随着含碳量的增加,碳化物量增加。珠光体中渗碳体量相对相界面增加形核率I增加。碳原子扩散距离减小,扩散速度提高,但渗碳体溶解及奥氏体均匀化时间增加。
合金元素:(1)不影响珠光体转变奥氏体机制。(2)影响碳化物稳定性。(3)影响体中的扩散系数 减小。
(i)强碳化物形成元素CrMnWV等降低 减小从而使从而影响残余碳化物溶解及奥氏体均匀化速度。非强碳化物形成元素CoNi等使 提高,扩散速度提高。
(ii)NiMnCu可降低A1点使过热度ΔT增加、相变驱动力ΔG增大,形核率I增大、G增大,CrMoTiW可降低A1提高,ΔT降低,ΔG降低,形核率I降低,G降低金元素在钢中分布不均匀,
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.026997 second(s), 21 queries .
