查看: 4935|回复: 0
[讨论] 影响奥氏体等温转变因素
发表于 2009-3-15 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.化学成分:
(1)C%影响
随着奥氏体C%增加,过冷奥氏体稳定性提高,“C”曲线右移;当C%增加到共析成分,过冷奥氏体稳定性最高。随着C%进一步增加,奥氏体稳定降低,“C”曲线反而左移。同时C%越高,Ms点越低。
非共析钢由于有先析相析出,使奥氏体转变为珠光体的形核部位增加,过冷奥氏体稳定性降低,珠光体转变的孕育期减小,“C”曲线左移。
亚共析钢完全奥氏体化后随着C%增加,先析铁素体形核率下降导致先析铁素体含量降低,过冷奥氏体转变为珠光体的形核部位降低,过冷奥氏体稳定性提高,珠光体转变孕育期增加,“C”曲线右移。过共析钢完全奥氏体化后随着C%增加,先析渗碳体形核率升高导致先析渗碳体含量增加,过冷奥氏体转变为珠光体的形核部位增加,过冷奥氏体稳定性降低,珠光体转变孕育期减少,“C”曲线左移。
(2)合金元素影响
合金元素只有溶入到奥氏体中,才能对过冷奥氏体转变产生重要影响。总体上讲,除CoAl外,所有合金元素都增大过冷奥氏体稳定性,使“C”曲线右移。
非碳化物形成元素如NiSiCu等和弱碳化物形成元素如Mn只改变“C”曲线位置;碳化物形成元素如CrMoVWTi等既使“C”曲线右移,又使其形状分成上下两部分。
2.奥氏体晶粒尺寸:奥氏体晶粒与奥氏体化条件有关,加热温度高保温时间长,奥氏体晶粒粗大,成分均匀性提高,奥氏体稳定性增加,“C”曲线右移。反之“C”曲线左移。
3.原始组织:钢的原始组织越细小,单位体积内晶界越多,过冷奥氏体转变的形核率越高,同时原始组织越细小有利于C原子扩散,奥氏体形成时达到均匀化时间短,相对长大时间长,相同条件下易使奥氏体长大并且均匀性提高,“C”曲线右移。
4.变形:奥氏体比容最小,马氏体比容最大,奥氏体转变时体积膨胀,施加拉应力加速其转变,使“C”曲线左移,施加压应力不利其转变,使“C”曲线右移。
对奥氏体施以适当的塑性变形,使缺陷密度增加(加速原子扩散)或析出碳化物(奥氏体中C%降低),降低过冷奥氏体稳定性,使“C”曲线左移。
GMT+8, 2026-7-17 19:00 , Processed in 0.027000 second(s), 21 queries .
