查看: 8211|回复: 12
[求助] 螺栓变形
发表于 2009-3-15 21:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师请问螺栓在热处理过程中发生了变形(变大几丝),现在过不了通规。我的热处理工艺是860油淬60min,490回火80min材料SWCH35K请问我现在该怎么办 SOS 刚出来真的手忙脚乱了
发表于 2009-3-16 10:55:49 | 显示全部楼层
你的螺栓在热处理后就不进行机加工了?这是谁安排的加工流程?
发表于 2009-3-16 12:59:10 | 显示全部楼层
1. 在硬度允许的情况下,是否可以提高回火温度。
2.如不允许提高回火温度的前提下,可以采用和回火温度一样的温度加热保温,出炉后快速水冷,在低温回火的工艺,音高可以缩小一点
发表于 2009-3-16 19:04:52 | 显示全部楼层
螺栓热处理后还要再机加的吗?我只知道小螺钉是不需要的
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:42:50 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
不进行机加工了 还要表处  工艺是以前那些还有我总结出来的其他都达标 请问老师怎么处理谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:44:41 | 显示全部楼层
回复 4# alexuux 的帖子
不进行机加工了 还要表处  谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:46:53 | 显示全部楼层
回复 3# 朱清源 的帖子
采用空冷 有的时候是500 条件决定不能水冷 唉都觉得自己傻了
发表于 2009-3-17 08:40:58 | 显示全部楼层
回复 5# 想变鹰 的帖子
用相应的园板牙把螺纹回一回。
 楼主| 发表于 2009-3-18 13:34:46 | 显示全部楼层
回复 8# 所以因为 的帖子
螺栓回火后又的还有黑皮 看起来就像表面处理发黑了一样 请问这个跟工艺有什么出入吗
签到天数: 93 天
发表于 2009-3-19 09:19:29 | 显示全部楼层
用扳牙修呗,我听说过热处理后机加的,没听说机加后热处理的。
发表于 2009-3-19 09:38:20 | 显示全部楼层
回复 9# 想变鹰 的帖子
和工艺无关,可能是冷却油杂质比较多。
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-21 19:10:43 | 显示全部楼层
这种情况可能是淬火油的问题(老化),建议化验一下淬火油。
签到天数: 27 天
发表于 2009-4-12 00:21:01 | 显示全部楼层
为什么调质后会变大?我还没遇到过这种问题。有没有哪位大虾明白其原理
GMT+8, 2026-5-20 15:33 , Processed in 0.032897 second(s), 22 queries .
