查看: 6740|回复: 7
[求助] 关于贫碳层
发表于 2009-3-16 08:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手来评判一下是否可以放行使用
外购件检测报告 6.5*12滚子
1.金相:第四级淬回火马氏体组织(边缘有约0.05mm贫碳层)
2.硬度:HRC61.5-62.5
3材质:GCr15
发表于 2009-3-17 21:00:14 | 显示全部楼层
HRC61.5-62.5硬度高啊
硬度:HRC61.5-62.5回火温度多少,硬度高。
发表于 2009-3-18 08:20:45 | 显示全部楼层
我以想知道,请那位高手告知一下
 楼主| 发表于 2009-3-21 08:28:39 | 显示全部楼层
HRC61.5-62.5硬度高啊
按JB/T1255-2001
6.5*12滚子.常规回火后硬度HRC60-65
以上检测报告硬度值不高啊
发表于 2009-3-21 10:48:41 | 显示全部楼层
楼主你好;
         关于贫碳层硬度的检查,不能使用洛氏硬度计。特别是HRC压痕很深,负荷重。贫碳层很薄,一下就击穿了。正确判断硬度,应该打显微硬度计。如没有仪器检查条件不具备,可采用冷酸洗检查。贫碳层会产生黑色屈氏体,为不合格。
   我认为滚动体,有贫碳层严重影响了,耐磨性是轴承产生早起疲劳。使轴承性能和寿命下降不可用。
 楼主| 发表于 2009-3-23 08:26:31 | 显示全部楼层
多谢您的解答,
感谢各位的热心帮助
学习了。
请版主关闭求助
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:06:17 | 显示全部楼层
看来也有可能是我们检测手段不规范的原因
比如在试样的抛光上
或是在硬度的测试上
再和金相室的同事们探讨一下
再次的感谢各位
发表于 2009-3-23 10:30:18 | 显示全部楼层
建议
最好用硬度计测试下表面硬度,看看结果咋样,结合表面金相组织分析。如果表面硬度符合标准,即使脱碳了50um也可应用,还要考察下晶粒度的情况,看看表面的晶粒度和次表层的晶粒度以及心部的晶粒度都要综合考察下。
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.031412 second(s), 22 queries .
