查看: 8690|回复: 10
[讨论] 调质前有没有必要加一道正火工艺?
发表于 2009-3-16 09:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr及42CrMo的料坯在调质前要不要正火?此目的是什么?
发表于 2009-3-16 10:24:20 | 显示全部楼层
要看料坯在调质前处于什么状态,如果是棒料,工件要求不高,可直接进行调质处理。如果是锻造件那就需要进行退火或正火处理。目的是为了改善组织,为调质打好基础。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-3-16 10:27 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2009-3-16 14:51:44 | 显示全部楼层
凡事无绝对
楼上正解。
补充一点:此两种材料正火后再加下高回对后续机加工可能更好一点。
发表于 2009-3-16 15:02:11 | 显示全部楼层
我们传动轴以前是正火后又进行调质处理,现在仅采用正火处理,测式各项性能也差不多.
发表于 2009-3-16 16:11:51 | 显示全部楼层
回复 4# qihao5482 的帖子
在工件要求不高的情况下,正火可以代替调质。但正火和调质性能是有区别的。
发表于 2009-3-17 21:17:48 | 显示全部楼层
如果说是铸件或者锻件,必须要先进行正火工序,因为铸锻件往往存在组织缺陷和成分偏析,正火可以对其进行改善,以防止调质时发生裂纹和硬度不均。
如果是一般钢材,可以直接调质处理。
发表于 2009-3-18 08:39:18 | 显示全部楼层
如果严格控制终煅温度,锻造后坑冷能不能部分意义上的代替正火,直接调质?
发表于 2009-3-18 19:03:19 | 显示全部楼层
一般还是做一次正火的好,锻后坑冷一批产品的散差太大,一致性不好
发表于 2009-3-19 19:35:58 | 显示全部楼层
看使用的情况而定吧,如果使用要求高,最好还是做一次,改善调质的组织与硬度~~~
发表于 2012-8-11 12:33:37 | 显示全部楼层
我们就做了不少这样的,也说要调质原来这样?
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-12 19:36:50 | 显示全部楼层
先调质,如果性能达不到,再说。
GMT+8, 2026-7-17 10:41 , Processed in 0.033238 second(s), 21 queries .
