查看: 6450|回复: 3
[讨论] 50CrVA如何达到HRC42-46
发表于 2009-3-16 11:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教50CrVA达到HRC42-46的热处理工艺
我们现在做的850度淬火 400度回火
零件厚度117直径300
出来的活只有HRC33
发表于 2009-3-16 12:19:35 | 显示全部楼层
你的零件大
我们的直径只有18MM
850以上淬火
480左右回火硬度有44-46HRC
个人感觉可能是冷却速度低了
淬火硬度低所以硬度低
发表于 2009-3-16 12:34:20 | 显示全部楼层
如果是园饼状的用水冷却。及时回火。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-16 12:51:04 | 显示全部楼层
也可以考虑采用水溶性淬火剂(冷却是热处理的重要环节)
GMT+8, 2026-6-18 16:34 , Processed in 0.033390 second(s), 21 queries .
