查看: 14135|回复: 26
[求助] 20Cr热处理
发表于 2009-3-16 17:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr直径50mm长100mm圆钢,表面硬度达60度怎样处理好
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-16 17:48:02 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
渗碳缓冷后重新加热淬水。
签到天数: 892 天
发表于 2009-3-16 19:39:55 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
不知道你们的工件心部有没有要求,要是没有的话渗碳后直接淬火也是可以的
发表于 2009-3-16 22:45:39 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
要是就是表面硬度的要求,那么可以渗碳后直接降温,然后淬火处理。
发表于 2009-3-16 23:56:21 | 显示全部楼层
渗碳,淬火,低温回火
发表于 2009-3-17 06:01:17 | 显示全部楼层
渗碳后淬火处理。
发表于 2009-3-17 09:24:54 | 显示全部楼层
楼上起床真早06:01
考虑到尺寸直径50mm,够粗够壮了,可能应该加点N吧,提高淬火硬度和淬透性,这样把握高一点,建议碳氮共渗,装炉量量少的话控制氨气流量,否则回火温度会高。
发表于 2009-3-17 21:13:05 | 显示全部楼层
渗碳后快速空冷,再加热淬火、回火。
发表于 2009-3-17 21:25:30 | 显示全部楼层
渗碳,降温油淬,低温回火,
碳氮共渗,油淬,低温回火
发表于 2009-3-17 22:27:29 | 显示全部楼层
可以采取先渗碳,然后缓冷,再用高频淬表面。
发表于 2009-3-18 06:13:35 | 显示全部楼层
渗碳后,再用油淬,低温回火。
发表于 2009-3-18 08:13:29 | 显示全部楼层
渗碳,淬火
发表于 2009-3-18 08:20:27 | 显示全部楼层
渗碳后降温至850度直接淬火。
发表于 2009-3-18 10:03:37 | 显示全部楼层
900-950加热渗碳,然后淬火+低温回火得到针状马氏体和二次渗碳体,硬度为58-65HRC,关于渗碳层建议深度为0.5-2.5mm
发表于 2009-10-14 15:26:29 | 显示全部楼层
渗碳后淬火处理
发表于 2009-10-14 21:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-15 20:08:31 | 显示全部楼层
渗碳淬火加低温回火就行了,
发表于 2009-10-16 14:49:53 | 显示全部楼层
930度渗碳,880度保温淬火(1~2h),低温回火
发表于 2009-10-16 21:58:06 | 显示全部楼层
我处理过,淬火后油冷是硬度达不到这么高硬度,并且直径比你还细,水冷还差不多
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-16 22:21:58 | 显示全部楼层
水冷就水冷啥,零件简单就不会开裂了!再说直径50又不是很大!很好处理的
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.037752 second(s), 22 queries .
