查看: 11917|回复: 23
[讨论] 渗碳过程异常引起产品过热补救求助
签到天数: 877 天
发表于 2009-3-16 19:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在正常的生产中经常碰到这样的情况,渗碳时电器设备出现故障(炉温升到了1000度左右)造成了工件过热。这样的情况我们能不能补救?怎么补救?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-16 21:56 编辑 ]
签到天数: 534 天
发表于 2009-3-16 22:17:19 | 显示全部楼层
多装一控温的装置,起到超温短电的作用
发表于 2009-3-16 22:34:08 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一 的帖子
已经出现了这种过热的现象还有什么措施补救吗?关键是在过程中的控制。要是经常出现这种现象,那么你的设备应该改造了。
签到天数: 877 天
 楼主| 发表于 2009-3-17 17:38:11 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
高温回火行吗??780回火0。3-0。5的碳势
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-3-17 17:39 编辑 ]
发表于 2009-3-18 17:18:44 | 显示全部楼层
回复 4# 申兴一 的帖子
用高温回火的目的是什么?又不能够弥补过热引起的缺陷组织。
签到天数: 643 天
发表于 2009-3-19 16:16:01 | 显示全部楼层
回复 4# 申兴一 的帖子
可以高温正火940度再加次880正火,细化晶粒.
签到天数: 877 天
 楼主| 发表于 2009-3-19 17:33:52 | 显示全部楼层
热处理要理论联系实际
但是单位的工程师让我们选择高温回火或者是二次淬火
签到天数: 335 天
发表于 2009-3-19 18:21:52 | 显示全部楼层
二次淬火应该就可以解决这个问题.
签到天数: 1678 天
发表于 2009-3-19 19:22:16 | 显示全部楼层
如果过热时间太长晶粒粗大,但一般我们使用渗碳钢大都是本质细晶粒钢,在温度降之920需要一短时间晶粒所以很少在淬火后M组织粗大
签到天数: 1678 天
发表于 2009-3-19 19:25:14 | 显示全部楼层
降温后晶粒会自己愈合一大部分,相当正火我们偶尔也有这现象,不过没发现不合格,淬火组织很正常
签到天数: 877 天
 楼主| 发表于 2009-3-29 18:22:07 | 显示全部楼层
我看还是二次淬火好
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-29 20:51:36 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2009-3-19 16:16 发表
同意正火的挽救措施!在连续升温的过程中,温度不超1000度的情况下,此法可以细化晶粒、挽救零件。但要注意操作时的防氧化。
发表于 2009-3-30 15:37:53 | 显示全部楼层
正火后再渗碳应该可以。
发表于 2009-3-30 21:55:21 | 显示全部楼层
前几天干了一炉,外协的,试样搞错了,晶粒度1级,但工件本体为5级。
1级的还真没好好接触过,30直径,30厚的试样,我又用了920保温20min空冷,830保温20min淬油,230回火,出来晶粒度又有5级了。所以正火的功能让我越来越崇拜了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢上传!
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-31 10:24:36 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一 的帖子
为了避免以后同样的事发生,建议改造电气控制系统。温度能冲到1000度,说明你们的电控系统太差了。
发表于 2009-3-31 10:28:46 | 显示全部楼层
正火比二次淬火的效果好,但有脱碳问题。
发表于 2009-4-5 10:14:59 | 显示全部楼层
回复 16# WXH6255 的帖子
那脱碳有没有办法防止,或者说把危害降到最低。
签到天数: 877 天
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:17:49 | 显示全部楼层
回复 15# liruitu 的帖子
我也知道,我们有好的炉子一般要求高的才用。
签到天数: 877 天
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:19:18 | 显示全部楼层
回复 16# WXH6255 的帖子
我们在正火的时候保持0。5%的碳势
签到天数: 877 天
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:22:06 | 显示全部楼层
回复 17# 17qqwzh 的帖子
我们是过热了,发现温度高了就检查,维修了。温度降下来后还继续渗碳
GMT+8, 2026-6-16 13:32 , Processed in 0.036424 second(s), 22 queries .
