查看: 10580|回复: 13
[求助] 索氏体硬度范围
发表于 2009-3-16 19:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想知道不同含碳量的索氏体的硬度有何不同?共析钢的索氏体最高可以达到多少硬度?请大虾赐教!
发表于 2009-3-16 20:11:14 | 显示全部楼层
索氏体的硬度范围基本在HB225—322范围。
索氏体的硬度是根据工件性能的需要用回火来进行调整的。
你的提问不太合适。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
liyi911 + 3 感谢支持!
发表于 2009-3-17 13:09:31 | 显示全部楼层
索氏体S:是奥氏体在600-650摄氏度高温分解的产物,硬度约为240-320HB。
硬度主要决定于组织中组成相或组织组成物的硬度和质量分数, 随碳含量的增加, 由于硬度高的Fe3C增多, 硬度低的F减少,合金的硬度呈直线关系增大, 由全部为F的硬度约80HB增大到全部为Fe3C时的约800HB。
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:59:41 | 显示全部楼层
谢谢!我这里T8钢,硬度在49HRC,索氏体组织,我觉得硬度好高!
发表于 2009-3-19 09:16:00 | 显示全部楼层
回复 4# xianshanlushui 的帖子
T8钢硬度在49HRC,这不是索氏体组织,是屈氏体组织。
前面我说过,索氏体组织是有硬度范围的。
发表于 2009-3-20 10:11:29 | 显示全部楼层
回火索氏体与索氏体的硬度范围是个样的吗
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-21 19:48:20 | 显示全部楼层
索氏体的硬度范围基本在HB220—330范围,可根据金相检验确定是否为索氏体。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-21 20:42:31 | 显示全部楼层
回复 1# xianshanlushui 的帖子
P5--20度
S20-30度
T30--40度
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-21 20:44:01 | 显示全部楼层
回复 8# 高德彬 的帖子
不好意思让大家见笑了 应该是HRC
发表于 2009-8-22 07:36:16 | 显示全部楼层
关于索氏体的硬度
根据《热处理指南》(上)(北京:机械工业出版社.1987,)介绍:屈氏体是在约400°C回火时形成的极易腐蚀的组织,这种组织的硬度约为400HV,在光学显微镜下看不到碳化物;
   而索氏体是在约600°C以上回火时所形成的组织,这种组织可以看出碳化物,其硬度约为280HV。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
风来疏竹 + 8 感谢上传!
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-23 14:26:08 | 显示全部楼层
xianshanlushui 发表于 2009-3-16 19:53
索氏体是层片间隔为80~150nm的片状珠光体,它是过冷奥氏体共析转变且冷却速度较快时的产物。根据铁-碳合金相图,不同含碳量的钢其共析点都是一样的,即C%约为0.77%。所以不存在含碳量不同的索氏体组织。碳含量低于或高于共析点的钢,在共析转变前要先析出铁素体或渗碳体。
     索氏体硬度差异是主要是由其片间距来决定的,片间距较小时硬度会高一点。
发表于 2009-8-23 16:10:39 | 显示全部楼层
11# NEWAGE
有一种说法:“屈氏体、索氏体是伪共析产物”。我认为很有道理,有的资料介绍,达到一定冷却速度是可完全抑制先共析相的析出,而发生伪共析转变全部形成“伪共析体”或“伪珠光体”。在淬火冷速偏低而有屈氏体产生时并不一定伴随先共析相产生,这似乎也可以证明上述观点。不知您怎么看这个问题?如果把屈氏体、索氏体看成伪共析产物的话,其硬度是否就与含碳量有关了?
(所见伪共析的资料,没有相关性能的介绍,所以有必要讨论一下
发表于 2009-8-24 09:41:55 | 显示全部楼层
HB300左右,含碳量越大,硬度越高
签到天数: 16 天
发表于 2014-6-23 21:32:22 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2009-8-23 16:10
11# NEWAGE
有一种说法:“屈氏体、索氏体是伪共析产物”。我认为很有道理,有的资料介绍,达到一定冷却速 ...
赞同您的意见。应该是快冷下发生的伪共析转变。
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.033919 second(s), 22 queries .
