查看: 7811|回复: 6
[求助] 如何检测工件表面的淬火层厚度
发表于 2009-3-16 21:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批工件需要向客户提供淬火层的厚度,但我不知道如何评价这个厚度,请了解这些朋友告诉我,谢谢了
签到天数: 931 天
发表于 2009-3-16 22:38:08 | 显示全部楼层
从表面测量至50%马氏体处。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-16 22:53:46 | 显示全部楼层
用硬度法检测表面淬火件从表面到表面硬度要求的下限值×0.8的距离,渗碳件从表面到HV550的距离为渗层深度,当然也可以双方协商检测标准。
发表于 2009-3-20 10:45:38 | 显示全部楼层
先将零件垂直淬硬层表面剖开,用硬度法显微维氏硬度计由外到里检测检淬火件硬度.每隔0.1mm打个硬度,HV400处的距离就是淬硬层厚度
发表于 2009-3-20 16:21:31 | 显示全部楼层
原帖由 lqwcc 于 2009-3-20 10:45 发表
剖开零件用什么方法比较好,线切割会不会温度过高引起退火?
发表于 2009-4-7 21:08:54 | 显示全部楼层
好像是打到HV450的位置吧?剖开零件通常都是选用金相切割机
发表于 2009-4-7 23:17:03 | 显示全部楼层
要是使用线切割 就很好,有痕迹小,容易上磨床磨平后检测的时间缩短.就是时间很长而且费用高,地区不同1cm2 可能在华中地域是1分钱(04年价格).在华北和华南等沿海就是2分吧. 切割机要是冷却到位也可以,时间也很快,磨床就要好好磨,同时切割机冷却砂轮叶片必须到位. 主要看工件的性质了,复杂?大小?成本?
GMT+8, 2026-5-20 15:33 , Processed in 0.029666 second(s), 21 queries .
