查看: 5561|回复: 6
[求助] 齿轮渗碳淬火
发表于 2009-3-17 09:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触热处理,有个问题想问一下:我公司的齿轮是渗碳淬火,达到所要求的技术参数;但单纯的淬火也能得到马氏体,硬度也够,那为什么还要渗碳?区别是什么?
发表于 2009-3-17 10:37:23 | 显示全部楼层
单纯的淬火也能得到马氏体,硬度也够
一般渗碳用低碳钢,你能淬硬,那估计不是渗碳钢哦
发表于 2009-3-17 11:16:02 | 显示全部楼层
回复 1# 张帆 的帖子
你说的硬度也够是指多少硬度?至于为什么要渗碳,你应该要学习一下渗碳的原理和作用。齿轮类的渗碳淬火是把低碳的合金或碳钢经过渗碳处理,来达到提高表面含碳量,使它达到高碳钢在后续的淬火处理来达到高硬度(大于55HRC以上)。而心部还是原始的含碳量,经过淬火以后达到外硬里韧的效果。当然有些齿轮是不需要渗碳处理的,如:40Cr的材质可以直接淬火达到50HRC以上的硬度,主要的是用途不一样。
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:44:16 | 显示全部楼层
既然渗碳淬火是为了使表面含碳量增加,硬度升高。那为什么不直接含碳量高的钢直接淬火不是更好,这原因是什么?
发表于 2009-3-17 17:01:40 | 显示全部楼层
回复 4# 张帆 的帖子
如果直接用高碳钢进行淬火处理,其表面或心部是很容易达到高硬度,但含碳量高了以后经过淬火处理就脆性很大了(或者有可能全部淬透了),给产品的使用带来了隐患。而用低碳钢进行渗碳处理以后,其表面为高碳钢而心部还是原始的含碳量,这样渗碳淬火后就达到了两种效果,即表面的硬度提高,达到了耐磨。心部淬火后达到低碳的马氏体组织,韧性增加。所以要用低碳钢进行渗碳处理,而不是要高碳钢直接进行淬火处理。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢支持!
发表于 2009-3-18 09:01:16 | 显示全部楼层
楼主说的是中碳钢淬火齿轮和低碳钢渗碳淬火齿轮两种东西.这两种齿轮的表面接触强度、抗咬合能力、冲击韧性、疲劳强度是有差别的,当然设计上就出现了不同情况,有些齿轮就用中碳钢表面淬火,而工作条件复杂的齿轮就用渗碳淬火了。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-3-18 09:02 编辑 ]
签到天数: 876 天
发表于 2009-3-19 17:31:56 | 显示全部楼层
热处理要理论联系实际
会不会是材料错了,或者是混料
GMT+8, 2026-6-15 22:43 , Processed in 0.030676 second(s), 23 queries .
