查看: 5963|回复: 13
[求助] 渗碳件难以整形
发表于 2009-3-17 10:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件难以整形
材料20CrMnTi拨叉,壁厚8-9mm,碳氮共渗,850度渗碳,800度淬火,170回火,金相合格:表面59-60HRC,心部38-42HRC,C1,M4,A 2,F3,为何整形易断裂?请各大侠相助。
发表于 2009-3-17 11:21:31 | 显示全部楼层
回复 1# ccpp 的帖子
心部硬度过高是断裂的一个原因,另外整形时可以适当加热,保温一定时间后再整形。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-3-17 13:22:33 | 显示全部楼层
请问楼主做的渗碳层深是多少。
发表于 2009-3-17 16:50:01 | 显示全部楼层
回复 1# ccpp 的帖子
建议楼主在渗碳淬火后立即整形,然后再清洗回火,这样就不容易断了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-3-17 20:28:53 | 显示全部楼层
渗碳层深0.25-0.28mm,图纸要求0.1-0.3.
渗碳淬火后,孔径珩磨,以孔定位整形。渗碳淬火后立即整形,再清洗回火,尺寸及形位公差难保证。
请教周工,渗碳淬火心部硬度国标32-48HRC,现在38-42HRC在范围呀,心部硬度再降,心部F不能小于等于4?整形时加热,温度多少,珩磨后孔径为22(+0.02~+0.05),会变形吗?
发表于 2009-3-18 09:22:45 | 显示全部楼层
零件厚度太薄,表面硬度高,整形开裂就正常,建议整形时局部加热,不要降低零件工作部位的硬度,局部加热温度在450度左右。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-18 13:39:33 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火后整形
请问是用什么炉子?会不会是你的整形量太大了?我们也经常做20CrMnTi的渗碳淬火,共渗层0.1~0.15mm,表面硬度720HV以上,心部450~500HV,850度淬火,有效截面6~13mm。后面的整形都没有发生断裂。
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-18 13:43:26 | 显示全部楼层
外面直接打HRc却只有55或稍高,没有达到你说的59,但HV700以上肯定是有的,心部都在45左右,因整体强度高,整形时弹力很大,但并没有断裂的情况发生。
发表于 2009-3-18 20:11:47 | 显示全部楼层
回复 5# ccpp 的帖子
整形时的加热温度不宜高于200℃,否则会降低表面硬度。
 楼主| 发表于 2009-3-18 21:00:40 | 显示全部楼层
1.多用炉碳氮共渗,请问断裂是否与表面氮浓度高有关?明天做一下光谱分析,不知能否查出结果。
  2.今天又问了该毛坯锻造厂,出厂进行了探伤检测,不存在锻打裂纹。只是材料为20CrMnTiH,我猜想,该材料淬透性强,也许与易断裂有关(比例3%)。(因为此产品工艺已加工一年,平时整形断裂比例0.2%)
发表于 2009-3-24 16:59:42 | 显示全部楼层
可采用加热整形,但温度不能太高了200度左右,叫做热校,本公司就这样整回来的,效果还不错!!!
发表于 2009-3-24 20:28:15 | 显示全部楼层
回火的时候用夹具,这样效果会好些
发表于 2009-3-25 09:16:56 | 显示全部楼层
预热后使用工装卡紧回火整形
发表于 2009-3-25 09:18:56 | 显示全部楼层
预热后使用工装卡紧回火整形.另外一个原因检查一下工件在渗碳淬火回火后是否存在氢脆现象.有氢脆就的高回后重新再淬火回火了.
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.034262 second(s), 22 queries .
