楼主: yyangddingttian
[求助] 材料为45#的驱动轴高频淬火后易断,如何解决?
发表于 2009-5-8 09:43:26 | 显示全部楼层
一般来说直径8~12mm的45#零件易产生淬火裂纹,你高频淬火后冷却介质建议选用乳化液
发表于 2009-5-14 14:46:36 | 显示全部楼层
我觉得你们是大功率高频机淬的,主要是淬透了可能情较大。
发表于 2009-5-22 17:54:54 | 显示全部楼层
如果再解决不了问题,能否考虑改进一下花键的参数?如:加大齿数,减小模数?从而改善过渡区的结构
发表于 2009-5-26 11:34:45 | 显示全部楼层
将∮10的过渡R处淬硬,你的原因是过渡处出现硬化与未硬化的交界,该处会出现很大的拉应力以致出现使用时折断。以前曲轴在未进行圆根淬火时就出现这种情况。
发表于 2009-6-30 17:40:58 | 显示全部楼层
把轴先调质处理或正火,再采取高频处理,当然改变园角这是必要的。
发表于 2009-7-26 18:54:36 | 显示全部楼层
中碳钢调质处理是高频处理前的预处理,所以高频淬火前必须先调质处理。
发表于 2010-5-6 22:51:56 | 显示全部楼层
工件设计R角一定要有
发表于 2010-5-7 08:21:55 | 显示全部楼层
回复 9# wangqinghua196
Φ10那里是危险截面,承受的扭力应该是最大的,淬火时必须满足Φ10的层深,另外是不是考虑下进行预处理,调质下,高频后再回火.
个人拙见!
GMT+8, 2026-7-20 19:16 , Processed in 0.029953 second(s), 20 queries .
