查看: 5670|回复: 3
[讨论] 材料在加热过程中膨胀问题
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-17 13:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,假如一块金属,在轧制状态下和锻件状态下,在加热过程中发生膨胀会与哪些因素有关,加热温度低于700度,即不考虑发生组织状态.是否与其加工状态有关,还是与其加热过程中发生状变有关,还有其他因素吗?
[ 本帖最后由 王钰德 于 2009-3-18 07:40 编辑 ]
发表于 2009-3-18 09:55:29 | 显示全部楼层
金属的膨胀:随着温度的升高,原子在原点位置振动幅度的越来越剧烈,相邻两个原子之间的使它们保持既吸引又排斥的作用力,由于原子温度升高两个原子在新的距离上达到新的平衡(原子间作用力的斥力极大,例如怎样促成氘原子之间的2变1,振幅加大,从平均范围来统计,无数原子之间的距离增加了)新距离比原先的距离增加了。宏观上是膨胀了。液化:温度使两者距离过远原子间的力变成万有引力。
轧制和锻打不可能改变钢铁固体的体积,只是原子层之间的滑移而已,滑移不造成体积变化。液体的轻微压缩需要极大外力,气体的压缩常见。
因此只于温度有关。至于里面的碳化物、杂质微粒不用考虑,它们在任何部位都占据它们应该占据的空间。
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2009-3-19 08:28:36 | 显示全部楼层
对材料在加热过程中膨胀问题
补充一下,我想说在轧制状态和锻造状态下加热时,它们的膨胀量是不是不一样,为什么不一样呢
发表于 2009-3-19 11:39:35 | 显示全部楼层
如果不考虑重结晶的情况下,关键就看轧制和锻造过程中引入的织构的影响。如果存在织构,因为各向异性,膨胀量也会在不同方向有所不同。
以上为个人观点
GMT+8, 2026-5-20 16:34 , Processed in 0.028016 second(s), 20 queries .
