查看: 6351|回复: 5
[求助] 17CrNiMo7-6热处理正火问题?
发表于 2009-3-17 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料17CrNiMo7-6,要求热处理正火后HB:156-207 晶粒度≥5级。
现在想知道的是正火的加热温度、保温时间、等温时间、等温温度是多少才能达到上面所说的要求?
发表于 2009-3-17 16:29:18 | 显示全部楼层
加热温度930~950℃,加热时间根据零件厚度和装炉量确定,等温温度630~650℃,等温时间要确保组织转变完全,至少要3小时。
发表于 2009-3-17 21:48:14 | 显示全部楼层
这种钢材正火后,等温的温度要是高的话,降到室温后,硬度会很高!
发表于 2009-3-17 22:23:03 | 显示全部楼层
同意2楼的
发表于 2009-3-17 22:23:50 | 显示全部楼层
挣了1块钱 哈哈哈哈哈
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 恶意灌水!
发表于 2009-10-25 15:18:39 | 显示全部楼层
关于这种材料,在渗碳淬火时,外径在120左右,长度在400左右的实心轴,外径会的变形量怎么样?变形趋势是怎么样的,外径会涨大还是会缩小?
GMT+8, 2026-5-20 00:06 , Processed in 0.029365 second(s), 23 queries .
