查看: 11496|回复: 9
[求助] 什么材料能保证表面硬度HRC70以上
发表于 2009-3-18 09:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台韩国机,其中一条辊已使用4年需要更换,(两条辊压在一起使用,其中一条辊带刀口,现在需要更换的是不带刀口的辊)但经过几个厂家加工,但硬度都不能保证,使用十天半月就出现压刀痕,应该是热处理问题,曾有厂家将辊拿去检测硬度在HRC70以上,请问用哪种材,哪种热处理方法可以满足要求,请各位师父指教。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-18 13:21:57 | 显示全部楼层
激光溶覆WC,大概硬度可达HRC70以上。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-3-18 17:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-18 15:58:01 | 显示全部楼层
谢谢!我刚才查过资料,请问用什么材料做此辊好呢?
激光熔覆表面的厚度有多厚呢?
      激光熔覆技术是材料表面改性技术的一种重要方法,他是利用高能密度的激光束将具有不同成分、性能的合金与基材表面快速熔化,在基材表面形成与基材具有完全不同成分和性能的合金层的快速凝固过程。
        根据合金供应方式的不同,激光熔覆可分为两种,即合金预置法合金同步供应法
         合金预置法是指将待熔覆的合金材料以某种方法覆盖在基材表面,然后采用激光束在合金预覆层表面扫描,合金预覆层表面吸收激光能量使温度升高并熔化,同时通过热传导将表面热量向内部传递,使整个合金预覆层即一部分基材熔化,激光束离开后熔化的金属快速凝固而在基材表面形成冶金结合的合金熔覆层。
         合金同步供应法是采用专门的送料系统在激光熔覆过程中将合金材料直接送入激光作用区,在激光的作用下合金材料和基体材料的一部分同时熔化,然后冷却结晶形成合金熔覆层。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-18 17:28:50 | 显示全部楼层
印象中资料介绍厚度有3mm。详细情况不太清楚,看一下论坛的友好链接http://www.china-roll.com/可能有相关内容。
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-18 20:51:24 | 显示全部楼层
一般的热处理方式不可能达到HRC70以上
签到天数: 1133 天
发表于 2009-3-18 22:10:24 | 显示全部楼层
HRC70以上测量硬度不准确,用其它硬度方法试试。
发表于 2009-3-19 08:51:08 | 显示全部楼层
辊子用过自后,表面的硬度是会提高的,估计你公司用的那种辊子,新装时候没那么高应该在68HRC
建议用Cr含量高的材料如MC3,MC5,使用双频表面淬火设备,再冷处理,硬度和淬硬层都可以达到的.
[ 本帖最后由 浪花的泪水 于 2009-3-19 10:50 编辑 ]
发表于 2009-3-19 10:51:34 | 显示全部楼层
用H13钢,经热处理可以达到要求。
发表于 2009-3-19 15:14:03 | 显示全部楼层
硬质合金一定能达到的
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:08:06 | 显示全部楼层
谢谢各位师父
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.031948 second(s), 22 queries .
